汽车充电桩安装说明:
一、安装前期准备
安装时需要的工具如下:
十字螺丝刀、剥线钳、活动扳手、铁锤、 3.5*35 螺丝钉、 8MM 膨胀螺丝、冲击钻、胶塞、 6 MM 、 10 MM 冲击 钻头
二、安装注意事项
请严格按照接线要求,正确接入;
确认所有紧固件都已锁紧,确保充电桩的牢固性。
接线时铜线不能外露,检查接线头电工胶包扎良好
三、 安装方案 A (落地安装)
1 、设备安装前先在地面开挖一个深为 400MM 长为 450MM 宽为 400MM ,且做好 PVC 线管预埋(线管可用 ? 20 的)如下图 1 :
图 1
2 、准备好水泥沙子 石子,混合后在将其埋入开挖好的土坑里,待水泥硬化下一步开始安装设备;
3 、在预埋线管内穿入一组 6 平方铜芯线,设备端从地面穿出预留 1.4 米的线用来接入设备 , 线的另一端布线到配电箱预留 25 厘米左右。 ( 注 : 布线时要有三条线 , 分别为火线、零线、地线 ) 图 2 :
图 2
4 、用设备支架在预浇好的水泥基上画出打固定螺丝孔位,在用 10MM 的冲击钻打 4 个孔装上 M8 的膨胀螺丝。图 3 :
图 3
5 、将预留好的电线从设备支架中间穿入,在把支架装到 4 个膨胀螺丝上固定。图 4 :
图 4
6 、先把充电主机与立柱贴合对准螺丝孔位,再用 4 个 M4 的机制螺丝从立柱后面锁付紧固,最后将立柱后部的安装孔用盖板锁付螺丝盖住。
图 5
7、安装接线分明,严格按照充电桩机内接线图的线序要求安装,接线前需先拆下主机下端接线盖板的三个螺丝来去下接线盖板进行接线;如图 6
如图6
8 、设备主电线从立柱上穿线孔穿出,在用 20PVC 波纹管接入主机进线口。如图
图 7
9 、零火线接入设备漏电开关的输出端,地线接到接地端口。图 8
图 8
10 、主线取电需从配电箱单相漏电开关接入(漏电开关必需大于 40A ),地线从地线排上连接,图 9
图 9
注:安装场地若是硬化水泥地可可免去地面开挖浇筑水泥,可直接打膨胀螺丝固定。
四、 安装方案 B( 壁挂式安装 )
1 、壁挂附件件一件,如图 10
图 9
2、 先将壁挂附件贴在墙上在画出打孔位置,再用冲击钻配合 6MM 的冲击钻头钻头打孔,再将塑料胶塞锤入孔中,再用 M3.5*35 的木工螺丝的螺丝固定壁挂附件,最后用随机配送的 M4 螺丝将充电主机与壁挂附件锁付连接即可。如图 10
图 10
3 、最后用一条 6 平方的电线套上 PVC 管从配电箱接入充电桩主机箱内,并接入到设备的漏电开关上。如图 11
1人已打赏
免费2人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无SF6的半绝缘环网柜在《京都议定书》中,SF 6 气体是受到限制的温室气体。一些国家和地区对温室气体的使用提出了控制措施。如澳大利亚推出的清洁能源未来计划,欧盟也对氟气体的相关规定进行修订,要求相关机构在2020年前提交可行的SF 6 气体的替代技术方案。 空气绝缘环网柜的主要部件是安装于充有SF6气体的密封绝缘包内的三工位负荷、接地开关,其它部分母线、高压熔丝及电缆都是暴露于空气中,由于安装简单、扩展容易,安全可靠仍然广泛使用。典型产品如SM6, XGN15,UniMix等环网柜。
