文/陈益峰
自古以来,很多书本先生,喜欢编造一个风水模式,非常僵化,非常死板。搞成很多人,认为真正发家的坟地、住宅等等,都是一个相对标准的地形。而败家、出凶祸的地形,是不符合标准模式的地形。
这是一个严重的理论误区。
现实中,一般情况下,吉地与凶地的差别极小。发家与败家的地形,长得非常类似,常人很难一眼就辨别出来。
这是寻龙点穴模式下,理想的龙真穴的的地形。这种地形,一般都是唐宋,最迟明代的古墓,才会具有的模式。大龙尽结,大水暗拱,龙虎重重包裹,藏风聚气之地。实际上这样的地形,只能是古代的传说,多数坟墓葬后,啥也不发。只能说第一代祖坟,几百年后,子孙如何如何。
如果按照这个模式去寻找风水,一个县也找不出几个,即使找到,一般也是坟墓遍地。但是富贵是无穷无尽的,宝地层出不穷。
这是现实的风水,哪里的地形稍微好一点点,那么周围密密麻麻全是坟墓。民间的土先生,是风水行业的中坚力量,他们试图在这些微妙的差别之中寻找宝地。多数富贵,常常出自这些乱葬岗。
图中红点位置,出现资产数十亿的大富翁。其形峦,与旁边的墓地,没有明显的区别。为老人经常在山里放牛,自己凭借智慧卜选的。
这是现实的风水,村子周围密密麻麻的坟墓,富贵出自平凡之中。图中红点的三个位置,出现大的富贵。
这是现实的风水,平原的村子旁边的墓地,一个挨一个。红点位置是某大企业家的祖坟。左右旁边的坟墓,都是非常穷苦的百姓。
某上将的祖坟,位于村子后面,山坡上,密密麻麻,一辈一辈的下葬,一代又一代的明师前来点穴,终究不发家,一辈一辈,都是极端穷苦的家庭。
清朝末年,一个农民老头,自己点穴,在旁边的土坡上,其形峦与旁边的墓穴,没有本质差别,但是后人出现上将。将军的父母、爷爷、曾祖全部下葬红圈的位置。
中间的正穴,是明代所葬的墓地,为明星墓地,啥也没有,一点不发家。葬后孙子、曾孙,全是穷苦农民,孙子、曾孙,人丁也只是小发。
现实的村子,密密麻麻的,全是房子,其中有几户人家非常兴旺,某几户人家非常倒霉。现实的坟墓,是村子周围,密密麻麻,全是坟墓,甚至就是乱葬岗,其中有一户坟墓后人非常兴旺。
古代的宅院和坟墓,很多都是按照寻龙点穴的模式,或者接近寻龙点穴的模式选出来的。所以很多风水爱好者,去考察坟墓,都发现,非常接近寻龙点穴的理论。六十年前的阳宅,或者村子,基本都非常接近寻龙点穴的模式,所以某某大人物的老宅,你去考察,都非常接近寻龙点穴的模式。
但是爱好者,只考察了发家的宅子和坟墓,没有注意到,解放前,多数家族的坟墓和宅子,都是接近寻龙点穴模式,多数宅子根本不出人才。发家的宅子和败家的宅子,其实差别非常小。坟墓也是如此。
最近六十年,人口太多,老百姓盖房子,都是沿着交通方便的路边盖房子,或者村子周围找地方盖房子,密密麻麻,到处都是。发家的宅子,常常不是那些接近寻龙点穴的位置,而是不起眼的地方。地理的特征,非常隐晦。
很多初学风水的爱好者,还在梦想:去深山老林里面寻找一个藏风聚气、龙虎俱全的宝地,大发家业。这是非常幼稚的,也是不现实的。
很多初学风水的人,都是去考察几百年前的古墓,那里只有一个坟墓,传说非常多,看完后信心满满。而现实的坟墓,是村子周围密密麻麻,全是坟墓,甚至常常都是乱葬岗,几十个,乃至几百个坟墓,挤在一起,其中某一户人家,葬后大发家业。
经过几百年的寻龙点穴筛选,你还想找一个接近寻龙点穴模式地形,而且没有葬坟的位置,是非常艰难的。
坟墓如此,宅子也是如此。
本文举一个一直不发家的宅院地形案例。同行考察的有徒弟姬常勇、朱江、罗璟、梁敬南等人。
天下山山有禄存,或凶或吉要君分。
莫道禄存全不善,的为将相公侯门。
此宅为清代地理先生的失败作品。高山侧面,禄存开局结穴,窝中抽宽乳,结阳宅和阴宅。
浅窝之中,吐肥肉结穴,前面尽头天然开大坪,结阳宅。宅后气脉阴阳转换的地方,做阴宅,下葬两辈人。当时传说,地理先生断测:此地要出大财主和进士,金银用斗装。
宅主为秀才出身,请明师卜选,自清代开始居住,人丁中发,现在有儿子二十几个,人丁还是可交的。但是没有发富贵,全是普通百姓,王牌大学生、富贵人物等,啥也没有。算家族的老宅,一世祖,就开始居住的地方,属于初学风水,考察的明星地形。与广西博白的虾公坟,属于相似案例,家族的老坟和老宅位置,纪念意义比较大。
陈益峰师傅,在田间,听本地的地理行家,讲述AB两姓的老宅和老坟,地理风水特征
气脉懒散臃肿,伏地下脉,尽头开面,下生脚如瓜瓠,三长一短,中间开窝,穴在短乳之上。
开口窝穴,但左右两手不相交会,窝中起微突,凹处须平正,阳来阴受,穴旁弦棱明白,窝内平坦。
穴后穴星,不明显,自开两手捧持穴场,弯曲环抱,形如窝巢。这样的地形,在山区,比较少见。形峦比较合法。
此地不发家,主要有两个原因,第一是气脉阴阳转换不好,开阳面积非常小。
第二是宅后的土脉,没有灵气。这是大多数寻龙点穴模式地形不发家的主要原因。空有虚幻漂亮的形峦,没有生气和灵气,就是空有皮囊,啥也不发家。
很多地形,虽然外观平庸,但是生气和灵气十足,依然大发家业。
相地如相人,寻龙点穴理论,更多是外在形峦模式。一个男人长得非常衰气,英俊潇洒,或者一个女人长得亭亭玉立,漂亮迷人,但是常常不代表有本事,有福气,有财运,有贵气。
很多老人,观察人多了,常常可以看出来,一个是否有福气。
只有那些有生气、有灵气的人,才能是有福气之人。
地理也是如此,发家的地形,与败家的地形,不论大发、小发,还是大败、小败,一般外在形峦差距非常小。
此龙脉,出现两个中型富贵,父子二人都是处长,家里还有两个王牌大学生。是宅A姓住宅的位置,其祖坟在B姓住宅的虎砂腰部。
因为A姓是外来户,所以没有外形好的地基做宅子,也不能用外形最好的位置做阳宅。这些地形,都是专业地形先生看不上,剩下的位置。反而是最兴旺的家族。A宅后面,气脉正中心,有一个泉眼冒出,常年不干。
A姓家族,为穷苦人家,当时没有条件请明师选地,自己老人,按照自己的判断,卜选的位置下葬。没有罗盘,顺气脉自然下葬。
穴前悬崖底下,有溪水右水倒左,住宅巽山乾向兼辰戌分金,旺水从右侧上堂,左侧有两重下手回转顾穴。
A姓人家的住宅和坟墓,都是坐在阳乳之上,骑在气脉之上。左右近处没有护卫,没有藏风聚气的形态。
此宅,形峦还是比较合法的,大山开阳的位置,前后左右大山都是峻急陡峭,四面完固,中间开大罗城,中心开小窝结穴。
穴后土脉宽平,入首如龟背。穴前近处的合襟水,倾泻直出,近处没有阻拦,没有之玄曲曲,这是山区地形的特征,基本上家家如此。发家的多是如此,败家的也是如此。
结语
职业地理先生,更多的精力,在关注大山大水,关注大龙大脉,关注窝钳乳突,关注分金理气,关注朝山案山等等。这些理论,只是书本,适合去套古代的明星墓地。与现实的风水,没有关系。成天只是研究这些玩意,不如不研究风水。其水平,常常不如一个村里的农民,或者一个普通的智者。
现实的坟墓选址,一般尽量选在坟墓集中的区域的附近,尽量选在老宅周围附近,或者生活的住宅附近,寻找一块地气兴旺,或者有灵气,或者好的地块上。不要自创一套,去深山老林单独下葬。不要痴迷青龙白虎,不要痴迷寻龙点穴。现实的发家,与败家,形峦其实没有太大差异的。
对于坟墓而言,判断地块微地形的吉凶,是地理风水的核心技术,也是关键所在。
对于阳宅而言,特别是城市,在相同的户型,或者相似的户型之间,判断屋内生气兴旺之地,寻找宝宅,这才是风水的关键技术。现在城市的大量富贵,都是出自这些普通而平庸的形峦之中。
学会查看灵机所在,是风水相度的关键技术。
全文完。
免费1人已点赞
建筑风水学
返回版块4.63 万条内容 · 279 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享的好资料,赞了
谢谢楼主分享的好资料,赞了
