目前,建筑市场上使用一种胶水将钢筋与混凝土紧密粘合在一起,从而进一步提高建筑物的承载能力,它就是植筋胶,凭借着应用范围广,备受广大加固者青睐。
但是,要达到比较好点的加固效果,还有很多问题需要施工人员注意。今天,就让小编从这方面给大家盘点或者分析一下。
钢筋要想在加固过程中有效发挥其性能,就需要对其表面进行清洁,必须去除表面的锈迹和灰尘,这样才能使植筋胶有效地与其粘合,从而保证的加固的效果。
植筋钻孔时要注意施工用的钻头要比规定的钻头型号大,因为用大的钻头插入钢筋会很方便。还有就是钻孔过程中的清孔环节,需要进行三吹三刷清理干净。
其次,我们还需要注意施工现场的温度。由于采用植筋胶加固,对温度还是有一定要求的,尽量保持在60度以下,温度过高会降低加固效果。另外,如果遇到比较极端的环境,比如潮湿的环境,在保证基本操作正确的前提下,在结构胶方面应该选择防潮性能更好的胶水。
那么在注胶过程中,也要注意过程的控制。一般来说,使用注射式植筋胶。操作植筋胶时,需要将前半管胶水打掉丢弃,因为胶水混合度不够,加固效果比较差。如果是桶装产品,那么前期需要进行配胶的环节,配置比例我们按照说明书的来做。注胶需要注入孔洞的三分之二处,确保在插入钢筋时有植筋胶可以溢出。植筋时将钢筋或螺杆按单一方向边转边插,直到规定的深度。
以上就是关于植筋胶加固的相关知识介绍。 希望对加固者有一定的帮助!植筋胶加固时,需要严格按照施工操作规范,才能更好地应用和发挥出植筋胶的性能!
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
