磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。
那么首先说一下电磁阀的工作原理:
电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块 电磁铁 ,哪面的磁铁线圈通电 阀体 就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的 活塞 ,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械 装置 。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。
▲就像这样
电磁阀从工作原理上可分为三大类
直动式电磁阀
原理 :常闭型通电时,电磁线圈产生电磁力把敞开件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把敞开件压在阀座上,阀门敞开。(常开型与此相反)
特点 :在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
动图演示——
分步直动电磁阀
▲整体结构
原理 :它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
特点 :在零压差或真空、高压时亦能可动作,但功率较大,要求必须水平安装。
先导式电磁阀
原理 :通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在敞开件周围形成上低下高的压差,流体压力推动敞开件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔敞开,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动敞开件向下移动,敞开阀门。
特点 :体积小,功率低,流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件
二位二通电磁阀
二位三通电磁阀
二位四通电磁阀
免费11人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
基恩士全新原包装,传感器机器视觉,有需要联系基恩士光电传感器:PZ-101、 PZ-41、PZ-42、基恩士PZ-51、PZ-61、PZ2-41、基恩士PZ2-42、PZ2-51、基恩士PZ2-61、PZ2-62、基恩士PZ-M11、PZ-M31、基恩士PZ-M51、PZ-M61、PZ-M71、基恩士PZ-V11、PZ-V31、基恩士PZ-V71等PZ/PZ2系列基恩士全系列、欧姆龙全系列、三菱SMC、SUNX、安川、小金井、邦纳BANNER、山武、东方马达 基恩士KEYENCE接近传感器EM系列、EZ/EV系列、基恩士ES系列、ED系列、ET系列基恩士 基恩士KEYENCE光纤传感器FS2-60、FS2-62、基恩士FS2-65、FS-V11、基恩士FS-V12、FS-V21、基恩士FS-V21R、FS-V22R、基恩士FS-V1、FS-M1、基恩士FS-M2、FS-T1、FS-T2等基恩士FS系列基恩士全系列、欧姆龙全系列、三菱SMC、SUNX、安川、小金井、邦纳BANNER、山武、东方马达 基恩士: FS2-60、FS2-60P、基恩士FS2-62、FS2-65、FS-V11、基恩士FS-V12、FS-V21、FS-V22、基恩士FS-V21R、FS-V22R、基恩士FS-V1、FS-M1、基恩士FS-M2、FS-T1、FS-T2、基恩士CZ-V1、LV-21A、基恩士全系列基恩士全系列FS-R0/FS-R3/基恩士FS-RS1/FS-T0/FS-T1/基恩士全系列
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
zgq3731
沙发
2023-04-23 12:21:23
会发光的石头
板凳
2023-04-21 10:29:21
加载更多谢谢楼主分享
收起来,慢慢学习
