土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 厂房加固需要注意哪些东西?
厂房加固需要注意哪些东西?
发布于:2023-04-11 15:41:11 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
厂房加固设计与新建结构设计有所不同应区别对待;加固设计计算时应考虑楼板活荷载的折减,钢筋混凝土现浇板的梁,核算其受弯承载力时,跨中应考虑现浇板有效受压翼缘宽度,跨中和梁端受压区钢筋的双筋梁作用框架梁核算端部承载力和裂缝时的弯矩值应取柱边值而不应取柱中值,各构件混凝土强度应按检测的实测值换算为设计值取用,采用计算机软件做整体内力分析后,必须对构件做局部验算。
厂房加固应注意哪些事项?
厂房加固设计需注意复核原结构的抗震性能并做好抗震加固设计;抗震加固设计时注意:
①均匀分布结构的刚度和强度;
②增强构件或加固原有构件要考虑减少整个结构扭转效应的可能性;
③要消除不利于抗震的强梁弱柱、强构件弱节点等不良受力状态,防止构件发生脆性破坏;
④加固后的结构要选择地震反应小的结构体系;
⑤对原不合理的结构体系、传力途径等应尽量改良。
厂房加固需要注意哪些东西?
厂房加固需消除被加固结构的应力、应变滞后现象;为适应被加固结构应力应变滞后现象,并充分地发挥后加部分的潜力,厂房加固所用钢材应选用比例极限变形较小的低强度(I、II级)钢材。同时为提高新旧结构的合面粘结性能确保新旧两部分能整体工作共同受力,加固所用水泥及混凝土要求收缩性小、最好微膨胀、与原构件的粘结性好、早期强度高,对加固结构所用化学灌浆材料及胶粘剂,要求粘结强度高、可灌性好收缩性小、耐老化、无毒或低毒。
厂房加固应采用成熟的结构加固方法与技术;厂房加固时要注意选新材料、新工艺、应用成熟的新技术。但应注意必须是经过正式鉴定的技术或产品。
本文由安徽钧测工程技术有限公司整理提供,转载请注明出处!
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
鉴定加固有前途吗?
各位同仁们,发表一下各位的真知灼见
