土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 什么是装配式建筑4.0?一文了解海龙模方MiC建筑系列产品
发布于:2023-04-11 10:49:11 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
随着社会高质量发展要求的深入人心,建筑行业作为我国的碳排放大户(占全国碳排放50%以上),亟待转型升级,突破创新。装配式建筑作为符合建筑业产业现代化、智能化、绿色化的发展方向,走入人们的视野。
什么是装配式建筑?装配式建筑是用预制好的房屋构件装配而成的建筑,这种建筑速度比较快,生产成本比较低,经过设计改进,还增加了灵活性和多样性,是一种比较先进的建筑。装配式建筑分为:砌块建筑、板材建筑、盒式建筑、骨架板材建筑及升板升层建筑五种类型。
工厂生产的高集成度混凝土MiC模块
装配式建筑发展到今天经历了四个发展阶段:装配式建筑1.0--传统建筑构件;装配式建筑2.0--装饰一体化构件;装配式建筑3.0--整体厨卫,三维构件;装配式建筑4.0--MiC模块化集成建筑。
MiC(Modular Integrated Construction,模块化集成建筑)是装配式建筑4.0时代的核心技术,是采用一种“组装合成”的概念,在建筑方案及施工图设计时,根据建筑功能分区的不同将建筑拆分成为不同的模块,再将模块进行高标准、高质量、高效率的规模化制作,然后运送至施工现场安装。
中建海龙科技有限公司发布的“海龙模方”MiC(Modular Integrated Construction,模块化集成建筑)系列建筑产品,将“快速”、“智能”、“环保”三个装配式建筑的突出优势进一步放大,助推建筑工业化发展,促进建筑业转型升级。
S系列——钢结构MiC模方
1、低多层钢结构MiC体系
模块结构由钢柱、钢梁、顶部钢板以及混凝士组合楼板组成,外围护结构采用轻钢龙骨墙体或波纹钢板。轻钢龙骨墙体安装便捷,且外装饰面可以灵活设计,波纹钢板可增强主体框架刚度,防止吊运过程产生较大变形。
最佳适用业态:医院、中小学、幼儿园、展厅、旅游地产等中低层建筑
适用高度:6层及以下
模块组合方式:
2、高层巨型框架MiC主次结构体系
为了使模块能够满足高层建筑结构的需求,钢结构模块将作为次要结构依附于高层建筑的主体巨型框架之中,模块与巨型框架之间将采用粘滞阻尼器与隔震橡胶支座进行连接,赋予了隔震减震性能,从而实现高层模块建筑。
最佳适用业态:多高层办公、商业、医院、酒店、公共建筑
适用高度:与现行高层钢结构建筑一致,建议150m以下
模块组合方式:
C系列——混凝土MiC模方
1、低多层全装配式混凝土MiC体系
MiC模块是由框架梁、框架柱、轻质填充墙、底板、顶板围成的六面体。模块内已包含框架结构,模块性能稳定。节点采用螺栓连接,框架MiC可拆卸重复使用。内装、管线在工厂完成,现场只需进行MiC节点连接、管线拼装即可使用,现场基本无湿作业,可极大缩减工期。
最佳适用业态:别墅、宿舍、宅基地自建房、临时周转住房、可拆装军营等中低层建筑
适用高度:6层及以下
模块组合方式:
2、高层装配整体式混凝土MiC体系
MiC模块是由轻质填充墙、底板、顶板组成的六面体。轻质填充墙可做模板使用,免建筑内部剪力墙梁、柱支模拆模。内装、管线在工厂完成,现场只需进行MiC拼缝处理、管线拼接即可使用,缩减工期。
最佳适用业态:多高层住宅、公寓、酒店
适用高度:与现行高层混凝土建筑规范一致,建议150m以下
模块组合方式:
E系列——电梯MiC模方
MiC模块化电梯加装体系
根据建筑平面,合理设计MiC模块,采用最优模块组合方式,电梯模块内的电路管线、电梯零部件(导轨、对重架、电梯门等)、外墙、精装修实现工厂内一体化安装生产,现场只需进行MiC吊装拼输处理、管线拼接即可使用,极大的减少对周边环境的干扰,同时缩减成本和工期。
最佳适用业态:老旧小区、学校、工厂、商业医院、酒店等加装电梯业态
模块组合方式:
I系列——I-BOX微筑Mic模方
I-BOX 数字化移动房屋体系
I-BOX微筑产品是在海龙钢结构模块产品的基础上进行横向系统集成,自主研发的MiC建筑。在满足小空间居住的基础上,用氯能源和光伏发电、应用五恒系统及被动式建筑、集一体化污水处理、智能化管理等系统,既保障了安全性、舒适度,又现实了人性化、空间丰富性、功能多样性。
最佳适用业态:小型医疗治疗站、防疫检测中心、移动工作站、公共图书馆、公共洗手间、社区工作站、政务空间、露营休闲主题展厅、商业空间
模块组合方式:
W系列——水模方MiC
模块化集成建造水厂体系
应用Mic模块化集成建筑方式,将水处理设施进行MiC模块化拆分,在工厂内将池体、机电设备(泵、风机、搅拌器、阅门、曝气盘、仪器仪表)和水电管线、防腐进行一体化安装施工,项目现场土建基础施工完毕后,顺序吊装水厂模块,并进行MiC模块拼缝和防渗处理、管线接驳后即可调试运营。模块化集成建造水厂提高了水处理设施建造效率、大幅节省占地,实现了水处理设施建造快速响应、快速部署,布置灵活,拆装简便,可重复使用。
最佳适用业态:水厂提标改造、水厂改建施工期产能保障、紧急水质净化、环境污染应急处置、战备灾害应急供水应急供水、产能爬坡期废水处理等
模块组合方式:
T系列——自部署MiC模方
自部署模块化MiC体系
受制于运输限制,现有MiC体系不能满足超高超宽的大空间需求,箱体面积即使用面积,利用率有限。自部署式模块MiC,通过伸缩设计和机械传动,使得箱体达到工作地点后自动展开,既可以满足运输要求,又能够通过现场展开来提供预期的设计使用空间,同时一些辅助设备管线也提前实现集成,大大减少现场工作量。
最佳适用业态:超宽、超高一体化工厂厂房、大空间移动式临时展厅、便携移动式就餐空间等应用场景
模块组合方式:
P系列——停车库MiC模方
立体停车库MiC体系
模块化立体停车库是在海龙钢结构模块产品的基础上进行横向系统集成的MiC建筑产品。应用模块化集成建筑方式,针对不同的应用场景和限制条件,进行停车库模块化拆分设计,将停车设备与模块在工厂完成集成,现场只需进行MiC吊装拼绩处理即可使用,极大的减少对周边环境的干扰,同时缩减成本和工期。
最佳适用业态:堆垛型适用于工业园、地下大空间等开闯区域;平面移动型适用于办公楼、写字楼、商业停车楼;垂直升降型适用于老旧小区,办公楼、写字楼等场地狭小区域
模块组合方式:
作为高度预制化的建筑形式,MiC在快速建造、安装精度方面提供了更快、更好、更环保的建筑解决方案,是装配式4.0时代的核心技术。未来,中建海龙科技将继续聚焦前沿领域,加大创新力度,努力为社会提供更多高质量的建筑产品和服务,为经济社会高质量发展贡献更多力量。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
中建海龙科技加快技术创新步伐,绘制装配式建筑4.0画卷
近日,“2023年深圳市智能建造与建筑工业化协同发展”现场观摩会在深圳龙华樟坑径地块项目顺利举行。该项目是全国首个混凝土模块化高层建筑,创新采用全过程智慧建造方式,将建筑整体拆分为6028个独立空间单元,实现了像造汽车一样造房子。 深圳龙华樟坑径地块项目总建筑面积为17.3万平方米,预计提供2740套租赁住房,由深圳市人才安居集团规划建设,中国建筑国际集团旗下中建海龙科技及中海建筑负责设计、采购及施工。
