房屋在火灾中结构都会受到一定的损伤,当房屋发生火灾后需要对房屋进行相关的检测鉴定,才能确定房屋的安全情况,并做出合理的加固或重建。
接下来小编将介绍火灾对房屋结构损害的机理和破坏作用、目前常用的房屋结构火灾后的检测与加固方法。
01、火灾对房屋结构损害的机理和破坏作用
对房屋结构实施科学的检测和加固,首先必须了解火灾对房屋结构造成损害的机理和破坏作用,它在火作用下的机理可归纳为以下三个方面:
第一、表面受火处温度升高比内部快,内外温差引起混凝土开裂。
第二、水泥石受热分解,使胶体的粘结力破坏,出现裂缝,表面发毛、起砂、呈蜂窝状、出现龟裂、边角溃散脱落等现象。
第三、骨料和水泥石间的热不相容,水泥石受拉,骨料受压,导致应力集中和微裂缝的开展。
02、房屋火灾后的相关检测
房屋结构加固前的检测十分重要,它可以避免加固中的盲目性。鉴定检测工作需要进行较详细的调查和实测,才能对结构的现状作出科学、客观的判断。鉴定工作主要包括资料收集、现状的检测、抗力的验算和加固的建议。
详细的检测鉴定流程和方法请参考往期文章你知道火灾受损房屋安全鉴定怎么做吗?
火灾损害大致可以分为下列几类:
1)轻度损害:在局部范围内的表面损害,边沿剥落和产生裂缝;
2)中度损害:结构部件没有塑性变形,但有严重的截面损害以及钢筋强度降低;
3)在单个房屋部件和结构范围中的严重损害:承重构件部分或完全失去作用,但不致倒塌;
4)化学损害:目前最重要的情况是聚氯乙烯燃烧气体对混凝土结构的侵蚀。
03、火灾后房屋结构加固方法
1、基本原则:修复加固设计应简单易行、安全可靠、经济合理;要注意被加固构件的节点构造和施工方法,保证加固部分与原结构共同工作并考虑加固对房屋总体应力变化的影响。
2、确保施工质量由于修复加固的构造及施工方法与正常建设时不同,故须强调精心施工,确保质量。一般应该请经验丰富的施工队伍,可有效保证施工质量和施工效率。
3、火灾后钢筋混凝土结构加固方法
1)增大截面加固法:即在铲除原柱的受损混凝土后,采用增大过火构件的截面面积,以恢复其承载力满足正常使用需求。
适用范围:使用范围较广,可以广泛应用于混凝土梁、板、柱和一般构件加固。
2)置换混凝土加固法:即采用挖补的办法,用优质的混凝土将这部分劣质混凝土置换掉,达到恢复结构基本功能的目的。
适用范围:适用于火灾中受损严重的混凝土构件的加固和修复。
3)外包型钢加固法:即在钢筋混凝土柱的四角或两面包以型钢的一种加固方法(分为干、湿两种形式),此方法使柱截面尺寸增加不多,但承载力却大幅度提高。
适用范围:适用于火灾对构件中钢筋影响较大的一类构件,常用于柱加固。适用于使用上不允许显著增大截面尺寸,但又要大幅度提高其承载力的混凝土构件加固。
4)预应力加固法:预应力加固法有单侧预应力撑杆加固法和双侧预应力撑杆加固法两种。可降低被加固构件的应力水平,加固效果好且能较大幅度提高整体结构承载力。
适用范围:适用于要求提高承载力强度和抗裂性、加固后占用空间小的混凝土承重结构(大跨度、重型结构、处于高应力、高应变状态下的混凝土构件)。
5)粘贴碳纤维布(板)加固法:即通过配套胶粘剂将碳纤维布(板)粘贴于钢筋混凝土结构的表面,使二者形成统一整体,共同受力,从而提高结构承载力的加固方法。
适用范围:使用范围较广,适用于各种常见受力构件、一般构筑物的加固。
6)增设支撑加固法:即通过增设支承点(柱或托架)来减少结构计算跨度、达到减少结构内力及相应提高结构承载力的加固方法。
适用范围:适用于房屋净空不受限制的大跨度结构。
对房屋结构加固处理为了后续的安全使用和减少经济损失,对危险结构进行拆除,以确保房屋安全使用。当然火灾后房屋是否需要加固以及采取什么加固方法,都是需以权威房屋检测鉴定单位出具的科学客观的鉴定报告为基准而展开。
免费1人已点赞
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
深圳建筑加固延长建筑物寿命提高价值和竞争力建筑加固是指通过对建筑结构进行改造或者加强,以提高其抗震、抗风、抗震动、抗老化等能力,保障建筑物的安全性和稳定性。 建筑加固可以根据具体的情况采取不同的方法和技术,例如在现有结构上增加支撑或加强材料、更换或加固构件等。建筑加固需要根据建筑物的使用情况、历史、结构特点、周边环境等因素进行全面的评估和设计。 建筑加固的目的是提高建筑物的安全性和稳定性,防止地震、风灾等自然灾害或人为因素造成的破坏和伤害。此外,建筑加固还可以延长建筑物的使用寿命,提高其价值和竞争力。
