工程项目如何用好BIM?工程项目在施工建设阶段对于BIM技术的需求,往往偏向于轻便、直观、协同交互的技术应用表达,但是目前BIM仍停留在需要专业的技术人员,采用专业的电脑,打开专业的软件才能建立和使用的局面,这就导致了BIM难以全面推广落地,如何有效的降低BIM使用成本,降低人员技术能力要求,是目前最需要解决的难题。因此我们需要这样一款工具,实现人人可用BIM、人人适用BIM。
C·BIM协同云平台,一款便捷的BIM轻量化应用工具,拥有模型编辑、图模联动、模型分享、场景漫游、资料管理等众多编辑功能,实现BIM模型到BIM应用的技术革新,提供数据的产生、提取、呈现和使用,让数据便捷地传递到各个业务流程里,更加充分地挖掘BIM的内在价值。
C?BIM协同云平台提供极速的模型浏览体验,平台支持通过点击链接或者扫描二维码打开并应用模型,最大限度压缩模型大小,简单几步即可实现快速集成、转换和浏览,并且平台拥有强大的BIM协同应用机制,集成了三十余种功能模块,充分体现BIM技术“模型 信息 应用”的本质特征。
平台总体应用框架
C?BIM协同云平台采用国内领先的BIM轻量化引擎,服务稳健可靠,数据安全有保障,并且具有规模轻量、平滑扩容、稳定可靠、持续更新以及开放兼容等众多特点,平台支持新功能、新服务的快速引入,目前具备的产品特性如下:
(1)极速流畅的浏览体验,平台支持直接在浏览器、手机上打开模型,最大限度压缩模型大小,简单几步即可实现集成、转换和快速浏览。
(2)模型文件的便捷分享,平台实现模型与图纸的便捷分享,保留原始文件信息,通过模型链接或者二维码进行原格式模型文件的便捷分享。
(3)业务系统的数据接合,平台进一步可实现与各类生产管理系统的结合,实现了进度、材料、分包、计量等业务管理数据的三维可视化。
(4)模型二次处理,平台实现数据解析、模型编辑、差异对比、场景漫游等功能,支持多专业模型集成,直观展示项目建设效果。
(5)模型数据管理,平台支持海量异构数据的云端结构化存储,便捷数据调取、清洗、转换和加载,实现一数一源,一源多用。
(6)云部署 私有部署,平台采用公有云基础架构,复用内核及虚拟化组件,支持私有化部署,具有持续更新、开放兼容等特点。
(7)数据无损输出,平台自动输出场景构件树以及完整的构件属性数据,关联原始模型。无需安装插件,完整保留原始文件信息。
(8)多元效果支持,用户可根据自身需求,采用流式解析或者全量解析,取得与软件中真实模式和染色模式相匹配的渲染效果。
(9)APP终端应用,平台支持APP终端应用,用户自主注册、登入,随时随地查看项目模型,了解项目信息,增强业务协同能力。
(10)多种视觉样式,平台支持线框、投影、背景设置以及环境光照等众多效果设置,用户可按需调整,使得模型轻量化展示有立体感和层次感。
(11)构件筛选功能,平台实现模型构件便捷筛选功能,通过目录树可按照类型、标高批量隐藏/显示构件,亦可鼠标右键进行隐藏、半透明及隔离等操作。
(12)私有模型库效果,模型的上传、转化及轻量化浏览均以原格式为基础,支持原格式模型分享和下载,用户使用后自动形成私有模型库、族库。
(13)模型统计分析,平台实现后台管理统计分析功能,分析界面直观展示模型总数、下载数量、浏览数量等,并提供流量前十的模型列举效果。
平台的解析功能几乎涵盖了市面上所有主流的建筑信息模型,包含了50 种常见工程图纸和模型,DWG、RVT、RFA、OSGB、IFC、3DMS、SKP等,并且支持的格式持续增加中。 |
平台实现大体量、多元异构数据的轻量化解析和提取,是一套多元异构数据轻量化和高质量渲染展示应用的中间件,提供数据的产生和提取、数据的呈现以及数据的使用能力。 |
平台实现模型全量/流式的加载形式、着色/真实的渲染样式,最大限度压缩模型大小,提供高质量的渲染展示效果。实现三维模型数据的快速获取和整合分析,更好地诠释了图形数据。 |
平台实现各类型模型文件的轻量化编辑,可进行模型分解、视点评论、图模联动、测量、漫游、资料关联、等应用。同时可通过模型链接或者扫码二维码,实现项目模型编辑的各项操作。 |
平台实现CAD快速开图、显示准确,无字体和版本限制,可便捷开展测量,快速获取测量信息,通过视点保存突出重点,图层管理按需开关,使CAD图纸浏览更加轻松、更加便捷。 |
平台实现BIM三维模型与二维平面图纸的联动查询功能,点击任意二维图纸中的构件,即可自动追溯锁定对应的三维模型,有效地提升了技术人员看图识图的便捷性,实现正向设计应用。 |
平台实现模型与二维图纸的便捷分享,轻量化转换后输出场景构件树以及完整的构件属性数据,保留原始文件信息,数据抽取依据原始文件解析,通过链接或二维码进行原格式便捷分享。 |
平台支持设置视点区域,框选视点关注对象,添加尺寸标注或进行问题说明,随后保存并命名视点,右侧自动生成视点清单。通过模型开展研讨时,点击视点,视角自动转移并锁定关注对象。 |
模型合并功能可以将多次上传转换后的模型文件进行集成,如建筑、结构、机电等分别建模上传之后,点击集成,云平台能够复原模型之间的链接关系,直观的展示项目整体效果。 |
BIM GIS场景应用,对整个项目范围进行宏观分析,辅助路线走向、枢纽互通、桥梁等施工细节的论证,为工程项目提供高质量的施工数据,达到高效管理,科学决策的目的。 |
平台支持将模型构件进行单独分享或者多选分享,选择模型构件进行分享即可自动批量生成对应的构件二维码,实现批量导出,便捷用户对项目模型的分解和细化。 |
平台实现模型的沉浸式漫游,支持地图漫游、路径漫游和第一人称漫游三种方式,模型浏览界面可点击生成漫游人物,提供行走、奔跑模式,实现场景中的高质量浏览。 |
模型对比功能实现模型修改前后的自动对比,存在结构变更时,系统自动识别并形成列表清单,点击清单条目即可高亮显示该部分,辅助技术人员开展设计优化、方案展示等应用。 |
平台支持将照片、方案等资料挂接至模型构件,提供模型构件的自定义属性填入,如施工时间、负责人、联系方式等,关联内容自动形成表格清单,支持便捷管理及导出应用。 |
平台支持通过BIM模型进行可视化进度展示,可于模型目录树单选构件或者于模型视图批量选取构件,进行进度计划和实际进度的填报,平台自动分析进度的偏差。 |
平台实现工艺流程展示功能,通过视点保存按照施工工序设置构件显隐状态,便捷生成工艺流程组织,直观表达施工顺序。 |
平台实现视点漫游功能,于模型浏览界面添加视点,自动串联生成漫游路径,实现工艺样板的全方位浏览。 |
通过在线调取、浏览、审核BIM模型及图纸,实现了设计图纸及BIM模型的双重图模空间联动审图。 |
模型分解可将模型构件解离开来,方便查看模型内部结构,支持选择按中心分解、按楼层分解两种方式。 |
平台具有立体测量功能,当需要快速获取结构信息时,点击测量即可获取模型各结构间任意方向上的距离、角度、标高等。 |
模型剖切,点击剖切可选择选择面剖切、轴向剖切或者剖切盒,随后点击模型调整位置线或位置面,剖切查看。 |
C·BIM协同云平台是一款开放、共享、实用的BIM协同云平台,用户不仅可以通过网页浏览查看模型,还能够通过手机APP和微信小程序实现模型的编辑应用,具有多端交互的协同应用效果,并且用户可自主注册使用,建立独有的项目生态。
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板BIM协同云平台是一款开放、共享、实用的BIM协同云平台,用户不仅可以通过网页浏览查看模型,还能够通过手机APP和微信小程序实现模型的编辑应用,具有多端交互的协同应用效果,并且用户可自主注册使用,建立独有的项目生态。
已经来学习了,谢谢楼主了
