土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 房屋抗震鉴定检测的方法有哪些?
房屋抗震鉴定检测的方法有哪些?
发布于:2023-04-11 09:13:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
房屋抗震鉴定检测依据
(1)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012);
(2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010,2015版);
(3)《混凝土结构现场检测技术标准》(GB/T 50784-2013);
(4)《地基基础设计标准》(DGJ08-11-2018);
(6)《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2015);
(7)《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB 50068-2018);
(8)《建筑抗震鉴定标准》(GB50023-2009);
(9)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008);
(10)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版);
(11)《房屋完损等级评定标准(试行)》(城住字(84)第678号);
(12)委托方提供的结构设计图纸。
2.检测工作内容和方法
(1)房屋使用使用情况调查及建筑、结构图纸测绘
通过现场测绘,建立建筑平面、立面、剖面、典型建筑构造、基础平面、结构平面、典型结构构件截面与节点构造等技术资料,尤其是加建结构与原结构的连接构造及可靠性。
(2)结构体系检测
主体承重结构为混凝土梁、柱、砖墙等,结构体系检测的重点是基础、混凝土梁、柱、砖墙等构件的布置方式和连接构造。
(3)结构尺寸和配筋检测
构件截面尺寸为普查;钢筋采用超声测试、局部开凿相结合的方法,以抽查为主,主要是典型构件钢筋复核,有可能增加荷载的区域为重点检测区域。
(4)结构材性检测
结构材性检测的内容与方法主要包括:
混凝土强度——采用回弹法,现场条件具备时采用钻芯法校核。
(5)外观质量缺陷及结构损伤检测
构件外观缺陷检测,包括:柱、梁、板支撑系统、屋面系统、围护系统等。
全面检测构件的外观缺陷,如:变形、破损、锈蚀、歪闪等。用照片和文字形式予以纪录。检测结果可按照严重缺陷和一般缺陷记录,对严重缺陷处还应记录缺陷的部位、范围等信息,以便在抗力计算时考虑缺陷的影响。
(6)构件变形检测
因竖向构件的垂直度是衡量构件使用性能的重要指标,同时还会影响构件的承载力(二次弯矩的影响),因此对柱的倾斜测量是非常必要的,在现场可使用徕卡TCR1202全站仪配合钢尺投点法进行测量柱的倾斜度,抽样比例按建筑结构抽样检测的最小样本容量执行。
(7)建筑沉降及整体倾斜测量
使用徕卡NA2水准仪对柱底标高等进行测量,检测建筑是否有不均匀沉降,基础承载力是否有不足现象。现场视有无原始水准控制点,可根据现场条件利用每层窗台面、楼面或女儿墙做为基准面参照点,在建筑物的四角、大转角处及沿外墙每5~10m或每根柱处应设置观测点,进行建筑相对不均匀沉降测量。
采用全站仪测量混凝土梁或钢梁的端部及跨中的水平高度,利用给测点的水平高差来计算梁的跨中挠度;采用经纬仪或全站仪对钢柱的角部棱线进行倾斜度测量,利用水平位移差计算出柱的倾斜率。(8)计算分析
计算软件采用中国建筑科学研究院PKPMCAD工程部编制的PKPM系列设计软件。结构模型采用经现场检查的后的实际结构进行整体分析计算。计算分析的主要内容包括计算模型的选取、荷载的计算以及结构反应的分析
(8)建筑结构抗震鉴定评估
综合现场检查的情况及计算分析的结果,结合房屋后续使用功能,对房屋结构进行安全性及抗震性能评估,为后续房屋改造设计提供技术依据。
(9)撰写检测报告、提供检测鉴定结论及处理建议
综合现场检查的情况及计算分析的结果,判定既有房屋结构是否与原有设计相符;对房屋损坏的主要原因进行分析;对结构的安全性、抗震构造及抗震承载力进行评定,并根据实际情况提出处理意见。结构安全性评定包括结构抗力的计算,根据荷载效应和接口抗力的计算结果或现场试验结果对结构在目标使用期内的安全性进行定量分析,以及根据建筑结构的实际构造情况按相关的标准规范对结构的安全性进行定性分析等。抗震分析包括抗震构造设置调查分析以及抗震承载力计算。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
2023年广东中级职称评审新标准出炉啦
想要在广东省评定工程师职称,人才必须要了解清楚2023年最新的广东省中级工程师职称评定条件及流程,毕竟政策要求时时 变,如果人才依旧按照以往了解的职称评定要求,或许就会导致自己评不上职称。 首先,我们要了解中级工程师职称的评定流程: 报送职称申报资料; 人社局进行条件审核: 审核通过者资料入库(不通过退回); 人社局职称评宙委员会进行专家评审(评审会议);
