土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 煤矿运输车辆洗轮机-有效改善“脏、乱、差”
发布于:2023-04-11 08:24:11 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
安装和设立煤矿运输车辆洗轮机,对出场的车辆进行除泥除尘处理,有效的防止了进出场车辆污染周围道路。煤矿运输车辆洗轮机运用高压水动力,为进出场车辆冲洗污泥,方法简单,用水量少。
煤矿运输车辆洗轮机水源设置:由施工用水主管接至清洗水箱为保证节约用水,设置过滤池、沉淀隔油池、集水井,通过加压泵送到底盘冲洗管及轮胎冲洗盘。洗车的污水汇总后通过DN200土管排至过滤池、沉淀隔油池、集水井,循环利用由潜水泵抽到水箱。
基础设置:煤矿运输车辆洗轮机基础采用C30混凝土浇筑300厚。依据车辆宽度,设置高出洗车面 100高混凝土台,让车辆上去后再放水冲洗。洗车台的设立,是对近百台进出场的车辆进行除泥除尘处理,有效的防止了出入施工现场的车辆对周边道路的污染。
   煤矿运输车辆洗轮机的出现,大大改善了“脏、乱、差”这一情况,走进由洗车机把关的建筑工地一定会让人惊喜,绿地环绕,灰尘及少,有条不紊,这就是绿色工地的真实写照。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
100t洗轮机价格-会受市场中哪些因素影响呢?
工程洗轮机市场中产品的质量不一样,100t洗轮机价格肯定也是存在区别的,所说在选择洗轮机的时候,重要的是先看质量,后谈价格。那么是哪些因素影响着100t洗轮机价格呢? 首先是洗轮机本身,台面上市渣土车清洗的地方,这个台面的材质一般都是铁质的还有不绣钢的,这是影响着100t洗轮机价格的一个重要的原因。这个地方我们可以采用不绣钢的,可以采用铁质的,如果用不绣钢的,价位就要高一些,在使用中的优势就是不生锈,因为洗轮机天天跟水在一起,所以用铁制的话,是便宜,但是在三年到五年左右的时候洗轮机就会变成绣球了。
