AAO生物脱氮除磷的功能是去除有机物、脱氮、除磷三种功能的综合,因而其工艺参数应同时满足各种功能的要求,如能有效地脱氮除磷,一般也能同时高效地去除BOD5。但除磷和脱氮往往是相互矛盾的,具体表现在某些参数上,这些参数只能局限在某一狭窄范围内。这是AAO系统工艺控制较复杂的主要原因。AAO工艺控制参数如下:
(1)水力停留时间与工艺段有关,厌氧段水力停留时间一般在1~2h 之间。缺氧段水力停留时间一般在1.5~2h 之间。好氧段水力停留时间一般在6h 以上。
(2)AAO生物脱氮除磷是运行灵活的一种工艺,可以以脱氮为重点,也可以以除磷为重点,当然也可以二者兼顾。如果要求有一定的脱氮效果,又有一定的除磷效果,F/M(有机负荷)一般应控制在0.1~0.18kgBOD5/(kg MLVSS d), SRT (泥龄)一般应控制在8~15d。
(3)对于以生物脱氮为主运行时,BOD5/TKN至少应大于4,而以生物除磷为主运行时BOD5/TP应大于20 。如果不能满足该要求,则应向污水中投加有机物(碳源)。为了提高BOD5 /TKN 值,宜投加甲醇做补充碳源。为了提高BOD5/TP值,则宜投加乙酸等低脂肪酸。
(4)内回流比r一般在200%~500%之间,具体取决于进TKN浓度,以及所要求的脱氮效率。外回流比R一般在50%~100%范围内,在保证二沉池不发生反硝化及二次放磷的前提下,应使外回流比R降至最低,以免将太多的NO3--N带回厌氧池,干扰磷的释放降低除磷效果。
(5)厌氧段榕解氧应控制在0.2mg/L以下,缺氧段溶解氧应控制在0.5mg/L以下,而好氧段应控制在2~3mg/L之内。
(6)AAO生物脱氮除磷系统中,污泥混合液的pH应控制在7.0 之上,如果pH<6.5应外加碱,补充碱度不足。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧高级氧化原理和影响因素臭氧高级氧化原理和影响因素1.臭氧高级氧化技术原理在废水处理中,O3和污染物之间的氧化方式主要有两种方式:直接氧化和间接氧化。直接氧化就是O3和污染物直接进行氧化反应;间接氧化就是通过一些技术手段使得O3分解并生成羟基自由基,再与有机物进行氧化反应。在直接氧化中,O3分子和污染物之间是选择性反应,且氧化后总有机碳含量下降不明显,主要是为了将大分子有机物转化成小分子有机物,整体的氧化程度不高,这些被打碎成小分子的有机物通常具有较高可生化性,在工业应用中也有将
只看楼主 我来说两句抢地板不错,这是生化必须掌握的东西
生化法必须掌握的基础知识
