卫生间不降板同层排水大样图
不降板同层排水的优点。相关资料详见:卫生间不降板同层排水大样图
1、通过优化设计,采用不降板的排水方式不降板同层排水系统通过对卫生间布局和排水管道的优化设计,利用排水汇集器连接所有的器具排水管,使所有的排水管直接在本层连接立管,再利用L型侧排地漏,解决地漏安装困难的问题,从而实现不降板同层排水。这样不仅提高卫生间的高度空间的利用率,也很好的解决了沉箱积水产生异味、维修需要破坏地板或者牵扯第三方,权责不清晰等问题。在如今loft公寓越来越受欢迎的情况下,不降板的同层排水由于不降板,更好的解决了loft公寓在卫生间管道敷设中的技术难题。
2、所有的排废水管共用水封利用排水汇集器,使所有的排废水管连接共同的水封,作为唯一的水封有效的阻止了来自排水立管的臭气,水封还能得到经常性的补给不易干涸,使一些不常使用的地漏也不用担心水封干涸,导致返味。马桶污水管单独接入立管.
3、排水器具下不再设存水弯,检修集成在一个口内利用排水汇集器,共用水封,各个排水器具下不再设存水弯,所有器具连接均选用弯头,减少了排水管的堵塞几率,排水汇集器作为堵塞几率最大的一个点,通过优化设计,也可以轻易实现检修。
说明:
1.排水设计为污废水合流设专用通气立管排水系统,采用沿墙敷设方式。
2.地面做法、排水汇集器及L形侧排水地漏安装方式详见大样图。
3.采用L形侧排水地漏,连接地漏较位器后可根据装饰面进行调节。
4.排水汇集器和通气立管穿楼板部位采用预留孔洞的方式。
5.马桶管在汇集器四通上方穿过需采用22.5度弯头,管中偏移距离80mm,留出足够检修空间,并预留检修口。
一、单线平面图
二、双线平面图
免费3人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳其实还是立管部分有局部降了点板。
