土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 开关电源介绍及用途
开关电源介绍及用途
发布于:2023-04-10 11:21:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。
开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生废热较少。理想上,开关电源本身是不会消耗电能的。电压稳压是通过调整晶体管导通及断路的时间来达到。相反的,线性电源在产生输出电压的过程中,晶体管工作在放大区,本身也会消耗电能。开关电源的高转换效率是其一大优点,而且因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸、轻重量的变压器,因此开关电源也会比线性电源的尺寸要小,重量也会比较轻。
若电源的高效率、体积及重量是考虑重点时,开关电源比线性电源要好。不过开关电源比较复杂,内部晶体管会频繁切换,若切换电流尚未加以处理,可能会产生噪声及电磁干扰影响其他设备,而且若开关电源没有特别设计,其电源功率因数可能不高。
开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具,通讯设备,视听产品,安防监控,LED灯带,电脑机箱,数码产品和仪器类等领域。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
变频电源定制指哪些参数
变频电源定制是根据客户的具体需求和应用场景,针对性地设计和制造变频电源的过程。在定制过程中,需要根据客户要求进行功率、电压、电流、频率等参数的选择和配置,并且结合应用场景进行整体设计。通常由专业的电力电子工程师和技术团队完成,确保定制的变频电源能够满足客户的需求,并且具有稳定性好、可靠性高等特点。 变频电源定制的参数通常包括: ①功率:根据客户的应用需求,选择适当的功率范围。 ②电压:根据客户的应用场景和输出负载要求,确定输出电压范围。
