土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 透明断路器是否可以做隔离开关使用
透明断路器是否可以做隔离开关使用
发布于:2023-04-09 22:43:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》中,8.2.2之3条规定,隔离开关应设置与电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器时,可不设置隔离开关。问题:1、市场通行的塑料透明外壳的断路器,是否就是可以见到分断点?2、既然规范规定“分断时具有可见分断点的断路器”,那么市场上肯定有此类的断路器,那位同行能否上此类断路器的照片并详细解释。谢谢
  • 李子朔
    李子朔 沙发
    具有可见分断点,并不是断路器上分、合的字样
    2023-04-12 10:35:12
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
真空断路器操动机构
真空断路器由于采用了真空灭弧技术,并具有不污染环境、操动机构功率小、使用寿命长和安全可靠以及维护方便等优点 ,使用广泛。 分、合闸弹簧及其放置位置对断路器总体方案设计的影响 真空断路器总体方案的确定,除了要确定真空灭弧室的相互位置外,更主要的是要确定选用几个操动机构,这取决于分、合闸弹簧的参数和放置位置. 分闸弹簧参数的确定 在设计机构时,要根据要求的分闸速度和分闸时间配置分闸弹簧.确定分闸弹簧参数的依据是机构要求的分闸特性曲线,即触头运动速度和位移之间的关系曲线.具体方法是:根据计算的分闸弹簧等效力结果,初选分闸弹簧.然后核算动触头的分闸速度,检查是否符合设计要求,即速度曲线是否满足机构要求的分闸特性曲线,平均分闸速度和分闸时间是否符合给定要求.如发现有较大的差异时,则应作适当的调整.
