"独立式火灾感烟探测报警器",不需要接线,使用电池供电,火灾发生的早期一旦有烟雾发生就可感应报警。
有了会报警的烟感器,做饭忘关火就有提醒了,感应到烟雾,同时发出大于80分贝的声音和发出光报警告知用户发生了火灾,应及时采取措施。
你认识独立式感烟火灾探测报警器吗?
独立式感烟火灾探测报警器:是一种感烟型火灾探测报警器,能够探测火灾时产生的烟雾,及时发出报警。可广泛用于网吧、歌舞厅、咖啡厅、休闲厅、住宅等场所进行火灾安全监测。
烟感报警器适合运用场所有哪些?
烟感报警器可广泛应用于住宅、“三合一”场所、养老院、福利院、残疾人服务机构、特困人员供养服务机构、幼儿园等老年人、残疾人和儿童建筑,居家养老、“空巢老人”、分散养老特困人员等人群住宅,社区综合服务设施等社区居民活动场所,位于棚户区、城乡结合部、传统文化村落和三级及以下耐火等级的老旧居民住宅,宿舍、出租屋、农家乐、小旅馆、地下居住空间等火灾多发的场所。
重点安装部位
独立式感烟火灾探测报警器的安装部位,应当包括上述建筑和场所内的公共活动区域,居住建筑的卧室等休息用房,起居室、客厅,餐厅,过道,每层疏散楼梯上部,以及其他具有火灾危险的房间和部位。
报警原理
独立式感烟火灾探测报警器报警原理: 光电传感器是通过一束光和一个光的感应器来测量烟的浓度的。 该装置设计的时候,光束是偏离感应器的。 当烟雾进入到感应室后,烟雾粒子会将部分光束散射到感应器上。 当烟雾的浓度逐渐加重,就会有更多的光束被散射到感应器上。 当到达传感器的光束达到一定的程度,喇叭就会响起。
烟感报警器最好安装在什么部位?
一般安装于所需要保护或探测区域的天花板上,因火灾中烟雾比空气轻,更容易向上飘散,安装部位在上方,提高感烟灵敏度。
安装时可用螺丝直接固定烟感底座,再将烟感旋转至底座中。
安装及使用需要注意哪些事项?
1、勿将报警器安装在温度高、油烟大的地方,并保持其周围环境清洁;
2、请避免在报警器附近大量使用摩丝、杀虫剂、稀释剂等产生胶状悬浮物的物品,以免影响报警器的正常监测;
3、报警器应在室内装修完后再安装,以免报警器收到污染;
4、接近荧光灯具的地方,距离灯具至少1.5米的位置安装警报器;
5、请按产品说明安装电池,若使用不合格电池,可能会损坏探测器,电池须一年一更换。
如何判断是否需要更换电池?
报警器每分钟自动检测电池电压,电池耗尽前每分钟提示一次(报警器发出“嘀”一声)可维持30天该情况下及时更换电池,否则会影响报警器正常工作。
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 246 人订阅
河北沧州冷库拆除11人死亡,大概率是冷库残留制冷剂氨引起的火灾3月27日14时许,河北省沧州市沧县崔尔庄镇东村一废弃冷库在拆除过程中发生火灾事故。经消防、公安等部门全力抢救,至22时55分,火灾彻底被扑灭,共救出了11个人,可惜均无生命体征。 一个冷库,一场火灾,就轻易的夺走了11条鲜活的生命!在他们背后,就是11个家庭即将面临支离破碎! 火灾从下午2点多开始烧起,直到将近夜里11点,才被成功扑灭!可见火势有多么凶猛! 据当地一位村民介绍,事发的仓库是当地的老红枣市场,被一个老板买下后准备进行开发。一个工头承包下拆除仓库的活,结果工人们在拆除过程发生了火灾,他听说老板,工头已被警方控制。
