土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 喷漆房最高有机废气浓度计算公式及举例
喷漆房最高有机废气浓度计算公式及举例
发布于:2023-04-09 06:49:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
喷漆房最高有机废气浓度计算公式及举例
由于喷漆房在喷漆过程存在喷漆、晾干等工作流程,因此外排废气浓度的存在波动性,尤其是人工喷涂时,喷漆房外排的废气浓度波动更明显。因此喷漆房的有机废气浓度采用物料核算的平均浓度不能有效的反应喷漆排放浓度的最大值浓度。为使烟囱排放的废气浓度在任何时刻均能满足地方标准,因此建议采用有机废气的最大排放浓度作为项目的设计输入浓度,进行废气治理设备的净化效率。
本文推荐一种采用喷枪流量的计算方法:
式中:
Cmax—最大浓度(mg/m?)
N—喷枪数量(把)
V—单把喷枪最大流量(mL/min)
A—调和后的油漆最大挥发比例%
ρ—调和后的油漆密度(kg/L)
η—收集效率%
B—喷漆阶段挥发比例%
Q—废气总风量(m?/h)
举例计算:
根据现场调研喷漆房设计风量60000m?/h,喷漆房存在2把喷枪同时工作的情形。根据喷枪型号,确定最大喷枪流量为500ml/min。
因此本项目建议采用的废气浓度按照最大500mg/m?进行设计。
以上设计参数中需要核算的数据:
①、密度需要根据油漆、固化剂、稀释剂的配比及密度核算调和后的油漆密度。
②、VOCs占比需要根据油漆、固化剂、稀释剂的MSDS占比及配比核算。
③喷漆阶段的挥发占比属于经验值。
以上计算公式及过程供各位业主或者设计人员在设计过程中参考,避免采用平均物料计算设计浓度过小,造成废气治理设备选型过小,对业主和设备供应商造成不必要的损失。
全部回复(5 )
    yj蓝天 沙发
    资料有用就好,谢谢大家的关注
    2023-04-10 05:57:10
  • 桂树春
    桂树春 板凳
    资料有用,值得学习和收藏。
    2023-04-09 13:44:09
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
工艺废气系统--洗涤塔篇
工艺废气系统--洗涤塔篇1.关于工艺废气 废气是指人类在生产和生活过程中排出的有毒有害的气体,严重污染环境和影响人体健康。在半导体或光电产业制造生产过程中,使用了大量的易燃溶剂、气体及化学品,这些化学物质大多对人体是有害的,甚至多种化学物质发生化学反应之后,会产生令人不可预期的化学物质,而存在这些化学物质的空气便为有害的工艺废气。其次,同样于生产制程中,机台本身并无上述化学品的使用,但仍可能产生高温、水气、粉尘等会影响制程洁净环境的物质,这类则可称为无害性工艺废气。
