三、气源气包设计
气源气包又称为分气箱,简称气包,它对袋式除尘器脉冲清灰系统而言起定压作用。原则上讲,如果气包本体就是压缩空气或氮气的稳压罐,其容积越大越好。对于脉冲喷吹清灰系统而言,所提供的气源气压越稳定,清灰效果越好。然而,从工程实际角度出发,气源气包容积的大小往往受场地、资金等因素限制。因此,设计一个合理的气源气包成为脉冲清灰系统设计的一个重要环节。
(1)气包容积设计计算:根据实践经验,在脉冲喷吹后气包内压降不超过原来贮存压力的30%。即根据所选型号脉冲阀一次喷吹最大耗气量来确定气源气包容积。针对某型号脉冲阀分别配置容积大小不等的两个气源气包,在相同脉冲信号(80ms)、相同气源压力(0.2MPa)下进行喷吹试验,参数见下表。
①该脉冲阀在大气包上一次喷吹压降仅为原压力的18% (<30%),其喷吹压力峰值远大于在小气包上的喷吹压力峰值;
②该脉冲阀在大气包上喷吹气量(耗气量)较大。可见,脉冲阀配置大气包时,脉冲喷吹效果明显好于小气包。因此,根据脉冲阀最大喷吹耗气量来确定气源气包容积是合理可行的。气包最小体积计算式如下
式中,Vmin为气包最小体积,L;△n为脉冲阀喷吹耗气量,mol;Q为脉冲阀一次耗气量,L/次;22.4为标准状态下气体分子摩尔体积,L/mol;R为气体常数,R=8.3145J/(mol.K);△pmin 为气包内最小工作压力,Pa; T为气体温度,℃; K为容积系数,<30%。
(2)制作安装气包有不同形状,不管设计为圆形或方形截面,必须考虑安全可靠和保证质量要求。可参照JB/T 10191《袋式除尘器安全要求脉 冲喷吹类袋式除尘器分气箱》或压力容器进行设计。
气包的进气管口径尽量选大,满足补气速度。对大容量气包可设计多个进气输入管路。对于大容器气包,可用3英寸以上管道把多个气包连接成为一个贮气回路。脉冲阀安装在气包的上部或侧面,避免气包内的油污、水分经过脉冲阀喷吹进滤袋。每个气包底部必须带有自动或手动油水排污阀,周期性地把容器内的杂质向外排出。
如果气包按压力容器标准设计,并有足够大容积,其本体就是一个压缩空气或氮气稳定罐,可不另外安装贮气罐。当气包前另外带有稳压贮气罐时,需要尽量把稳压贮气罐位置靠近气包安装,防止压缩空气在输送过程中经过细长管道而损耗压力。气包在加工生产后,必须用压缩空气连续喷吹清洗内部焊渣,然后再安装阀门。在车间测试脉冲阀,特别是3英寸淹没阀时,必须保证气包压缩空气的压力和补充流量。否则脉冲阀将不能打开或者漏气。如果在现场安装后,发现阀门的上出气口漏气。那么是因为气包内含有杂质,小膜片上堆积尘粒、冰块、铁锈等污染物,导致不能闭阀,需要拆卸小膜片清洁。气包上应配置安全阀、压力表和排气阀。安全阀可配置为弹簧微启式安全阀。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
脉冲喷吹清灰袋式除尘器清灰系统设计(一)脉冲喷吹清灰袋式除尘器清灰系统设计(一)脉冲袋式除尘器的清灰装置由脉冲阀、喷吹管、贮气包、导流器和控制仪等几部分组成。一、清灰装置工作原理:脉冲袋式除尘器清灰装置工作原理如下图所示。脉冲阀一端接压缩空气或氮气包,另一端接喷吹管,脉冲阀背压室接控制阀,脉冲控制仪控制着控制阀及脉冲阀开启。当控制仪无信号输出时,控制阀的排气口被关闭,脉冲阀喷口处关闭状态;当控制仪发出信号时,控制排气口被打开,脉冲阀背压室外的气体泄掉,压力降低,膜片两面产生压差,膜片因压差作用而产生位移,脉冲阀喷吹打开,此时压缩空气或氮气从气包通过脉冲阀经喷吹管小孔喷出(从喷吹管喷出的气体为一次风)。高速气流通过文氏管导流器诱导了数倍于一次风的周围空气或烟气(称为二次风)进入滤袋,造成滤袋内瞬时正压,实现清灰。
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,多谢您的关注
就是路过来看看,谢谢楼主分享
