锂电池是目前数码领域使用最多的电池,其最突出优点是能量密度高,适用于非常注重体积、便携的数码产品;同时相对于以往的干电池,锂离子电池可以循环利用,在环保方面也有优势;锂离子电池的正负极材料都可以吸收、释放锂离子;但是锂离子在正极和负极中的化学势能有所不同,负极中的锂离子化学势能高,正极中的锂离子化学势能低;锂离子放电时,负极中存储的锂离子释放出来,被正极所吸收;由于负极中锂离子的化学势能高于正极,这部分势能差就以电能的形式释放出来;充电过程则是上述过程的逆转,将正极中的锂离子释放到负极中,由于这种锂离子在正负极中的来回迁移,锂离子电池又被称为摇椅电池;锂离子电池已广泛应用于移动电话、便携式计算机、摄像机、照相机等的电源,并在电动汽车技术、大型发电厂的储能电池、UPS电源、医疗仪器电源以及宇宙空间等领域具有重要作用;18650电池是指外壳使用65mm高,直径为18mm的圆柱形钢壳为外壳的锂离子电池;目前商业化的锂离子电池中,很多厂家都选用层状结构的LiCoO作为正极材料;其理论容量为274mAh/g,实际容量为140mAh/g左右,也有报道实际容量已达155mAh/g;我们以LiCoO作为正极材料的18650锂电池电芯器件作为模型,从原料选择、设计原理、制备工艺、封装条件、工作情况等方面进行分析。
1、圆柱形18650锂电池电芯如图1所示。我们是按原材料及设备的选取→生产车间工艺设计→厂房设计→综合评估的顺序来进行设计的;其中生产车间工艺的设计为本次设计的重中之重,如下图2所示。
图1圆柱形18650锂电池电芯
图2圆柱形18650锂电池电芯生产流程
图3圆柱形18650锂电池电芯生产现场
2、18650是目前最常见的锂电封装方式,无论是当下最流行的三元材料,还是国家力推的磷酸铁锂,以及尚未普及的钛酸锂,均有18650的规格;锂离子电池是?种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作;锂离子电池封装形式主要有圆柱形、方形和软包三种关键类型,不同的封装结构代表不同的特点,它们都有优缺点。
1)圆柱形锂离子电池:圆柱形锂电池分为磷酸铁锂电池、氧化钴锂电池、磷酸锂电池、钴锰电池和三维材料;目前,Li-Fe-P电池的主要性能是体积大、输出电压高、电池充电周期好、输出电压稳定、充放电电流大、光催化性能稳定、操作温度高、环保。广泛应用于太阳能灯、草坪灯、电源储存、子动工具、玩具模型等;典型的圆柱充电电池由盖、阀、ptc组件、开放电流、密封圈、正相、负相、保护膜和外壳组成。
2)方形锂离子电池:方形锂电池?般是指铝壳或钢壳方形电池,国内方形锂电池的覆盖率很高;近年来随着汽车动力锂电池的普及,里程与电池功率的差异越来越明显;大多数中国动力锂电池制造商选择充电子高能量铝壳方形电池,因为方形电池结构简单,不同于壳体等部件较?的防爆阀体压力强度不锈钢板,所以整体部件轻、性能高;方形充电电池由两种不同的加工工艺制成,即背线机和绕组;然而由于方形锂电池可以根据商品生产的规格进行定制,因此在销售市场上有许多类型的规格,但由于规格?,加工技术难以统一,方形电池在通用电子设备中的应用并不是?个问题,但是对于各种串行和串行的机械设备产品,最好采用规范化生产圆柱形锂电池,从而保证了生产过程的顺利运行,更容易找到可更换的可充电电池。
3)软包锂离?电池:硬包锂电池是液态锂电池上的?种聚合物套管,硬包锂电池与其他充电电池的区别取决于塑料软包材料(塑料复合包);塑料软包装材料?般分为三层,即外阻层(通常是由聚酯或聚酯构成的表面保护层的厚度)、渗透层(内铂)和内层(智能?阻层)。
软包电池的包装和结构使它们具有以下优点:
(1).良好的安全系数:软包装电池的结构类型为铝塑膜,在安全风险的情况下,软包装电池的最?数量将被破坏,而不是像铝壳中的锂离子?样发生爆炸事故。
(2).轻量级:软涂层电池的净重比同样大小的铝壳锂电池轻40%,比铝壳充电电池轻20%。
(3).大容量:与同类型的铝壳电池相比,软封装电池比铝壳电池高1015%,高510%。
(4).小的内部阻力:软密封电池的内阻较小,目前软密封电池芯的内阻至少可保证35m。
(5).智能设计方案:软密封电池的外观可根据客户要求定制,并可开发出锂离子模型规范。
(6)软包锂电池电流软包电池芯型号规格较少,不能满足市场需求。
4)锂离子电池三种封装形式比较分析
(1)可充电电池的外观:方形锂电池可任意尺寸,所以电池内的电池。
(2)多种性能:圆柱形锂离子电池焊接多极耳的加工工艺有限,因此多极耳比方形聚极耳模式略弱。
(3)充放电服务平台:相同的电池正极材料、电池正极材料、锂电池电解质在理论上是?致的,但方形电池具有轻微的上阻,因此充放电服务平台略高。
(4)产品质量:圆柱形锂电池的加工工艺完善,第二部分缺陷概率低,质量指标和自动化技术方平必须高于旋转压力机。
(5)耳廓焊接:圆柱形锂电池的极耳比方形锂电池易焊接,方形锂电池易焊接。
(6)组合:环充电电池的相关性更具实用性,因此组合方式简单,效果很好,方电池处理热去除问题。
(7)结构特点:方形电池形电池具有较弱的有机化学比性能,长期使用电池性能显著降低。
?般来说,三种可充电电池的优缺点是圆柱形、方形和硬包。每个电池都有自己的核?产业。例如在软包装电池中有更多的方形磷酸锂电池和超过三种元素,随着新型自动补丁的引?,充电电池的系统软件比可以成为关键。
5)18650型电芯,采用Cylindrical圆柱形封装方式,这种电芯直径18mm,长度65mm,广泛应用于充电宝、电动车、笔记本、强光手电筒等领域;锂电池是目前数码领域使用最多的电池,其最突出的优点是能量密度高,适用于非常注重体积、便携的数码产品;同时相对于以往的干电池,锂离子电池可以循环利用,在环保方面也有优势;锂离子电池的正负极材料都可以吸收、释放锂离子,但是锂离子在正极和负极中的化学势能有所不同;负极中的锂离子化学势能高,正极中的锂离子化学势能低;锂离子放电时,负极中存储的锂离子释放出来,被正极所吸收;由于负极中锂离子的化学势能高于正极,这部分势能差就以电能的形式释放出来,充电过程则是上述过程的逆转,将正极中的锂离子释放到负极中;由于这种锂离子在正负极中的来回迁移,锂离子电池又被称为摇椅电池;18650是目前最常见的锂电封装方式:18650型电芯,采用Cylindrical圆柱形封装方式,这种电芯直径18mm,长度65mm,这类封装最直接的好处是轻薄,体积小,便携。
(未完、待续)
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料详细总结了18650这种型号电池的工艺技术,对于学习锂电池的生产技术有很好的参考作用
