土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ tpe粘硅胶胶水 pe粘硅胶胶水
tpe粘硅胶胶水 pe粘硅胶胶水
发布于:2023-04-07 17:46:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
产品参数:
外观 主要成分      粘度    密度    表干时间   完全固化时间   粘合间隙    剪切强度     工作温度
透明 丙稀酸     40-90mpa.s      1.05   ≤20秒    15m-24h     0.1mm     ≥12Mpa      -55℃至100℃.
快干:8~15秒表干,1-3分钟,3-5分钟,5分钟以上干固;慢干:10-15分钟表干,3-4小时强度达到70-80%,24小时强度达到100%。
产品特点:
1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合流水线及点胶机作业
2粘接非常牢固(完全固化后可达到材料撕毁都不开胶的强度)、透明 不发白
3耐冲击,耐振动,耐剥离 抗冲击 柔韧性好
4防水性能好  耐高低温、耐老化等优异性能
点胶方法
1、一面点上胶水,将两个粘合面压紧便可。
2、8~30秒表干, 半小时可出货,性能完全稳定24小时后可做各种检测。
2、8~30秒表干,半小时可出货, 性能完全确定24小时。(数值作为参照,点胶量 施胶环境对胶水固化速度有影响)
3.难粘材料(热塑性弹性体材料)请配合本公司生产的底涂剂处理,粘合效果会更好。
  • 人石械
    人石械 沙发
    谢谢楼主分享,很好的资料
    2023-04-08 09:28:08
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
硅胶粘pp用什么胶水? pp粘硅胶胶水
一、产品介绍: DK-406是一种单组分、室温固化的快干型胶水. 适用于硅橡胶与塑料(如ABS、PVC、PC、PS、PPS、TPU、TPE、TPV、TPR、PP、PMMA . HDPE . PE、PCB、PU、PI 赛刚 皮革、木头、等)之间的自粘或互粘。本胶水具有操作方便,破坏性强度。配合本公司的P-1 P-3处理剂使用可达到硅橡胶与热塑性弹性体粘结的破坏性强度。 二、产品特性: 外观 主要成分
