土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 安捷伦81133A脉冲信号发生器 租赁Agilent二手出售81130A 回收
发布于:2023-04-07 17:03:07 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
Agilent 81133A 脉冲/码型发生器, 3.35 GHz, 单通道
主要特性与技术指标
?频率范围:15 MHz - 3.35 GHz
?一个输出通道
?低抖动
?快速上升时间(20%-80%)?延迟调制(抖动仿真)
?可变交叉点(眼图变形)
?可使用50 mV 至2 V范围内的输出电平处理LVDS应用
?从25-1到231-1的伪随机数据流(PRBS)
描述
Keysight 81133A单通道3.35GHz脉冲/码型发生器是新一代的Keysight高速脉冲/码型发生器。在定时和性能是关键要求时,它的快上升时间和低抖动能精确评测器件,把源产生的抖动影响减到最小。
像它的上一代产品Keysight 8133A一样,新的81133A建立了定时和性能是关键要求的高速应用标准。您能用Keysight代替脉冲或数据源测试DUT。
81133A的存储器和硬件PRBS产生符合大多数常用标准,可产生InfiniBand、PCI-Express 和串行ATA等码型。深12MB存储器还允许磁盘驱动器测试应用。81133A是特别适合眼图测试的理想数据和码型源。可与Keysight 54855A Infiniium 实时示波器或86100B Infiniium 数据通信分析仪采样示波器产品族配套使用。
收售Agilent安捷伦33502A绝缘放大器
Keysight 33502A 是一款双通道、高压输出放大器。它具有绝缘的模拟前端和高达 50 Vpp(±25 V)的输出电压范围,而且还具有极低的失真度,在 10 kHz 和 40 Vpp 时 < 0.01%。33502A可与函数发生器协同工作,提供低失真、高电压的输出。 主要特性与技术指标:   ? 全功率带宽:50Vpp 时 100kHz ? 小信号带宽:> 300kHz
