安捷伦E4417A功率计
Agilent E4417A EPM-P/EPM双通道功率计
EPM-P/EPM 功率计
以高置信度测试高性能RF系统
直观的操作,能快速设置和得到结果
8种预定义的无线配置,包括蓝牙配置
既有迹线显示又有分析屏幕,具有对时间、峰值、平均值和峰均比的实时标记测量
适用于脉冲和统计分析的分析仪软件
EPM-P系列:很高的综合性能
EPM 和 EPM-P 系列提供高性能、可编程的功率计,以执行连续波、平均功率和峰值功率测量。
?EPM 系列:可在 9 kHz 至 110 GHz 的频率范围内测量 -70 dBm 至 +44 dBm 的平均功率
?EPM-P 系列:与 E932XA 功率传感器一起使用,可以在高达 18 GHz 频率上测量 -65 dBm 至 +20 dBm 的峰
值功率、平均功率和时间选通功率。它可通过 GPIB 或 RS232 接口利用 PC 软件进行完整的脉冲和统计分析
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
回收安捷伦Agilent E9323A功率探头安捷伦Agilent E9323A功率探头 E9323A它是Agilent E系列峰值和平均值功率传感器,Agilent E9323A的频率范围是50 MHz到6 GHz。 它的主要技术指标是: ·5 MHz视频带宽,适用于W-CDMA 和cdma2000应用 ·高速测试通过GPIB进行,高达1000次每秒修正读数的速度 ·Agilent E9323A拥有宽动态范围 ·存储在EEPROM上的有校准因数、线性、温度及带宽修正
