土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 机房如何应用动环监控系统
机房如何应用动环监控系统
发布于:2023-04-07 15:10:07 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
企业信息化建设离不开机房,而大量信息设备的应用,需要同步制定机房管理值班制度,用三班倒的方式维护机房。这种管理方式缺乏对已经发生的故障做全面的数据分析,对事故发生的时间、责任也没有明确划分,这种传统的监控方式已经不能适应信息安全的管理需要,应进行科学化升级。
应用背景:
随着现在的通信网络不断扩大,通信设备不断增加,通信规模迅速扩大,而需要使用大量的动力设备,一定程度上增加了维护的难度。同时维护人员需要经常查看机房,现场采集设备数据、抄表,并对故障迅速反应。因此,通信网络必须有有相对应的现代化管理方式,提高生产效率,走集中监控、维护、管理的模式。
为了实现高效、经济、便捷的智能机房,需要对机房的电力系统、安防门禁系统、环境系统等进行实时监控、智能化调节控制,全面实时地监测机房环境变化,机房断电、电源故障,机房温度过高,火灾和漏水等情况,及时自动触发报警,快速发现机房环境的潜在危害,帮助维护人员快速解决问题。提高机房维护管理效率,降低管理成本,提高机房安全性。
应用原则:
综合系统功能,实现对各机房设备的统一监控与管理。针对动环监控系统的应用,在设计之初,需要考量到机房实况、企业需要等因素。
机房安全防范的原则是:以防为主,防测结合。在机房安防工程设计中,不仅要防范严密,让灾难扼杀在摇篮之中,同时还要对机房环境、动力、安防设备实时监控检测。为此,机房安全防范必须针对漏水、温湿度、消防烟感、视频门禁、网络进行监控,突发事件难以预测的特点,运用现代动环监控系统与机房灾害作斗争,以达到防漏水危害、防温湿度危害、防火灾危害、防盗、防ups蓄电池、防雷、防火墙等目的。
设计时,需充分考虑贵单位的当前各项需求应用,及未来快速增长的发展需求。在系统功能、设施配备时,依据功能齐全、实用、使用方便、质量可靠、技术先进具有扩容能力。按系统整体安全性高、性能稳定、可维护性故障少、系统操作简单的原则进行系统集成。
秉持系统的实用性、操作方便、自动化程度高、性价比突出的设计思想,应对系统进行统筹策划、优化设计,确保适用、安全可靠。建成后,应具备防非法入侵、防环境灾害、监测动力设备的功能,各项技术性能指标应达到国内外平均水平。
功能特点:
一、对机房24小时实时进行监控,监测对象与参数类型主要有:环境参数(温湿度、烟感、市电停电断电、漏水水浸等)、安防监控(门磁、红外人体检测、振动、门禁、视频、消防、继电器等)动力监控(UPS、精密/普通空调、市配电的电压/电流、三相电量仪、蓄电池、新风机、发电机、风速等)。同时支持存储监测数据,选择以自动、离线、定时方式存储记录,支持断点续传,避免数据丢失;
二、 设置自动报警时间,比如烟感、漏水、温湿度、红外线等参数达到阈值,服务器、防火墙等设备开关状态等,一旦出现异常信号。系统自动触发报警系统,以邮件、短信、APP、云平台消息等方式,及时上传报警信息,并进行数据存储;
三、可进行集中监控,此功能指的是多套系统的监测数据可接入到同一云平台上,统一汇总各项数据,整理到云平台上反馈、管理,批量管理多座机房;
四、 系统支持与环境控制设备联动控制,智能自控机房环境。远程开关中央空调系统、新风机等设备,根据机房人员预设的环境控制逻辑规则,当温度高于适宜温度时,执行降温作业,温度降到适宜温度后,完成降温作业,如此循环,整个过程不需人工干涉;
五、 历史数据管理,系统存储的环境监测数据、报警事件、设备运行等信息,支持以时间为条件查询,可分析、对比、导出数据,数据下载格式为Excel,能打印为纸质资料;
六、 支持账号管理,对账号分配权限,对系统、机房设备设定管理、编辑、操作、只读等权限,加强人员管理、提升机房安全;
七、具备组态场景界面功能,即根据机房的实际布局、规模等实况,组态出机房的平面图,动态呈现机房参数实况;
八、支持接入网络监控摄像头,监控视频与监测数据同步呈现在云平台上;支持二次开发、提供私有化部署服务等;
一套优秀的监控系统,不但应该具有机房监控功能,同时机房监控还需要支持对各种机房硬件,软件设备的监控进行集成化,通过专业的指标和高质量的管理手段,全面展示机房环境温湿度,机房烟感,门禁系统运行情况,ups电流,电压等工作状态信息,一旦发生状况,可以第一时间告知并及时处理,确保可以随时随地掌握系统运行情况。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
机房动环监控系统云平台是什么
当有多个机房分布在不同城市时,实现机房跨区域、集中管理就成了硬件需求。机房动环监控系统的出现,正好满足了这一需求。而云平台作为系统核心,针对位于多个城市、楼层的机房集中管理而设计,实现成百上千个机房统一监控运维,可有效节省企业对机房的管理成本,提升维护质量。 机房动环监控系统由动环主机、采集模块等硬件设备,与云平台组成,软件加硬件的组合。主要功能包括:实时监测、多端口展示、自主告警、操作日志、集中管理、电子地图、数据存储、历史查询、账号管理、设备管理、二次开发等。不管工作人员在何时何地,都能获悉到机房发生的异常,根据异常情况开展对应的应急处理措施,保障机房安全。
