1、铝电解电容器
用浸有糊状电解质的吸水纸夹在两个铝铂之间,薄氧化膜作为介质电容器。由于氧化膜具有单向导电性,电解电容器具有极性。容量大,脉动电流容量偏差大,泄漏电流大;一般不适用于高频低温,不适用于25kHz以上频率低频旁通、信号藕和电源滤波。
2、钽电解电容器
以烧结钽块为正极,电解质采用固态二氧化锰的温度特性,特别是漏电流小、储存性好、使用寿命长、容量偏差小、体积小。
3、薄膜电容器
结构类似于纸电容器,但聚酯、聚乙烯等低损耗塑料作为介质频率特性好,介电损耗小,不能制成大容量、耐热性差滤波器、积分、冲击、定时电路。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
高压电源在等离子体医疗废水处理技术中的作用及优势随着全球经济的发展和人民生活水平的提高,医疗废水处理问题已经成为一个亟待解决的环境难题。传统的医疗废水处理技术存在效率低、设备维护成本高以及处理后剩余污泥产生等问题,因此需要寻找新的治理方式来完善整个处理系统。近年来,利用等离子体技术结合高压电源在医疗废水处理中的应用也开始受到人们的重视。 首先,高压电源在等离子体医疗废水处理技术中的作用主要表现为电离氧化反应的促进。在等离子体技术中,高压电源可以产生高能粒子和电子,这些物质可以与水中有机物质进行反应,从而实现对有害物质的去除。通过高压电源产生的等离子体,可以将废水中的有机物质和氮气等元素氧化分解,形成无害物质,同时消除了废水中的异味。这种处理方式不仅具有高效性和稳定性,而且还可以有效地减少二次污染的风险。
