土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于KTV类场所排烟的疑问?
关于KTV类场所排烟的疑问?
发布于:2023-04-07 11:12:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请救各位:
1、四楼KTV场所,按要求要做排烟,那是否所有小包间(含面积小于50平)都要做排烟?都要设排烟口?
2、根据《排烟规》4.4.12.3,面积小于50平时可以通过走道排烟,排烟口可以设置在走道。这种设置在KTV类场所是否适合?因为KTV类场所包间的门都要求是防火门(《建规》5.4.9.6),那设置在走道的排烟口也不能排包间的烟,这样可以吗?
3、如果所有小包间(含面积小于50平)都要做排烟,都要设排烟口的话,那如何实现?因为每个包间都有不小于2小时防火隔墙(《建规》5.4.9.6),那进入每个小包间的管道前都要设排烟阀,这样的话,无论从设计、施工、经济方面都不方便,这如何实现和解决的呢?
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
消防验收防火卷帘时主要查几个问题?
请问,消防验收防火卷帘时主要查几个问题?还有,卷帘下降时,有远程控制下降,有控制开关面板下降,有手动铁链下降,还有什么方式可以让卷帘下降?
