土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 搅拌器功率计算和工艺设计
搅拌器功率计算和工艺设计
发布于:2023-04-07 06:16:07 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
搅拌器功率计算和工艺设计
搅拌器功率分为运转功率和启动功率,运转功率是指运转时桨叶克服液体的摩擦阻力所消耗的功率;启动功率是指在启动时桨叶克服液体静止惯性所消耗的功率。
一、运转功率计算,以平浆式为例:
Pr=ξxρxN^3×di^5
式中:
      ξ----常数项;
      ρ---- 液体密度,kg/m3;
      n----桨叶转速,r/min;
      d----桨叶直径,mm;
根据对运转功率的分析,可得出如下结论:
1、采用倾斜桨叶,在改善结构和降低运转功率方面都是有宜的。
2、在搅拌很多液体时,应首先考虑增加桨叶数量,而不应增加桨叶长度。
3、实际运转功率大于理论功率,这是因为还存在其它阻力,因此应在计算功率的基础上适当增加余量。
4、容器内壁粗糙时,运转的实际功率应比计算功率增加10-30%。
5、容器内有加热蛇管时,应增加2倍。
6、容器内有挡板时,应增加2-3倍。
二、惯性(启动)功率计算
Pf=kxρxN?×di^5
符号意义同上。
三、搅拌器的总功率消耗Pw为:
Pw=Pr+Pf=(ξ +k)×ρ×n^3×d^5
以此式计算的功率值在lkw以上时误差较小,小于1kw时则与实际功率有较大出入,可以用下面的数值对功率作调整:
当负荷功率≥1kw时,P=(1.1-1.2)Pw
当负荷功率≥0.1kw时,P=(1-4)Pw
当负荷功率≤0.1kw时,P=10Pw
如果只对功率作粗略估算,Pw=(2-3)Pr
四、几种常用搅拌装置净功率(轴功率)计算公式
注:表中计算公式是根据苏联BaenabuoB等人研究的N-Re算图拟合整理所得。
雷诺数计算公式:
Re=nxd^3 xρ/μ
n—转数/s
μ---黏度kg/m?s
d—叶轮直径m
ρ---密度k/m?
电动机应选用防潮型、具有接触环的异步电动机,它具有较大的启动转矩,而一般的三相同步电动机是不适用的。
     影响搅拌器功率的因素:
     1、搅拌器的几何参数及运转参数
     2、搅拌器的几何参数
     3、搅拌介质的物理参数
五、搅拌器的工艺和结构设计
已知H/Di比,公称容积(操作时盛装物料的容积)Vg,罐体全容积V。
1、装料系数η
Vg=V*η
η一般取值0.6-0.85
物料在反应过程中会起泡沫或呈沸腾状态,装料系数取低值约0.6-0.7,物料反应平稳,可取0.8-0.85,物料粘度大时,可取大值。
2、初步计算筒体直径
3、确定筒体高度
      其中v0--封头容积
      常用搅拌桨形式的适用范围和浆径罐径比
      桨叶的安装高度
      常用搅拌器的结构形式和重要参数
      下图为涡轮式叶轮的标准尺寸。
    yj蓝天 沙发
    搅拌机如何设计,功率计算,资料对其进行了论述,值得大家一看
    2023-04-13 07:25:13
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
管道支架的选用和设置
管道支架的选用和设置一、管道支架作用支撑管道重量,平衡管系作用力,限制管道位移和吸收震动,确保管道系统安全运行,并延长其使用寿命。二、管道支吊架位置1.满足管道最大允许跨度的要求。2.在有集中荷载时,支架要布置在靠近荷载的地方,以减少偏心荷载和弯曲应力。3.在敏感设备(泵、压缩机等)附近,应设置支架,以防管道荷载作用于设备管嘴。4.往复式压缩机的吸入或排出管道以及其他有强烈振动的管道,宜单独设置支架,支架生根于地面上的管墩、管架上并与建筑物隔离,以避免将振动传递到建筑物上。
