在污水厂运行过程中,我们或多或少都遇见过硝化系统异常导致的出水氨氮超标,甚至出现硝化系统崩溃导致的氨氮去除率几乎为零。影响硝化系统的因素有许多,例如:温度、pH、碱度、溶解氧、有毒物质等原因。
1.染料废水
染料污水中的特征污染物硝基苯、苯胺、苯酚(是具有生物毒性的物质(为验证它们对硝化作用的影响(对含有上述物质的配水分别进行了间歇硝化试验。
根据试验结果表明当硝基苯、苯酚的质量浓度超过5mg/L,苯胺的质量浓度达到10mg/L时(硝化速率下降约50%,这说明硝基苯、苯胺、苯酚对硝化作用均有很明显的抑制作用。
2.生产助剂废水
助剂生产过程中排放一股亚硝化母液,为验证其对硝化作用的影响了进行了间歇硝化试验。试验结果表明亚硝酸盐氮含量超过30mg/L对硝化作用产生了严重的抑制作用。
3.某些金属离子的污水
某些金属离子的污水中含有一些像锌、锰、铜、镍、镉等重金属,用同样的方法对化工污水中常见锌、铜、锰、镍进行了间歇硝化试验。
根据试验结果表明铜离子对硝化作用影响不大,但锌、锰、镍对硝化作用影响很大,当锰的质量浓度达到5mg/L,硝化速率降低50%;而镍的质量浓度仅0.2mg/L时,硝化速率就降低了50%,镍的质量浓度为5mg/L时,硝化反应则完全被抑制;而锌的质量浓度为5mg/L时,硝化速率降低了50%。,所以以上四种金属离子中,镍离子对硝化反应的影响最大。
除了以上三种类型的工业废水之外,还有一些具有生物毒性物质的工业废水,如酸性或碱性废水,电镀废水等。
所以污水厂系统异常时,一定要考虑进水中是否有生物毒性的污水混入,在由于进水异常导致的生化系统出现问题时,一定要取进水水样,留存并交由第三方检测公司出具全分析的检测报告。方便排查污水厂上游企业。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水竟然能做咖啡?探一探这个神秘的新概念污水处理厂宜兴城市污水资源概念厂是首座落地实践的概念厂,也是传统污水处理厂的“升级版”。从外形上看,与其说是工厂,更像是一个城市公园,充满设计的建筑空间与人文景观有机融合,展现出一幅特色鲜明、充满生机的新型乡镇产业图景。 每天,宜兴市有将近2万吨污水会在这里进行一个集中“洗白”的过程。在一系列硬核的科技处理之后,这些污水“脱胎换骨”,最终变成可直接饮用的净水。整个净水过程还能发电,处理后的残渣经过加工变成有机肥料,可以用来种植蔬菜。环境就是民生,青山就是美丽,蓝天也是幸福。党的二十大报告提出,尊重自然、顺应自然、保护自然,是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。生态宜,发展兴。从全国领先示范的新概念污水处理厂,到废弃宕口生态修复的青龙山公园,再到绿色低碳先行的
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料详细总结了对硝化菌有抑制作用的有毒物质,对于硝化反应的运行有很好的参考作用
