土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻站、冷库制冷系统中氟利昂制冷剂的泄漏检测
发布于:2023-04-06 16:34:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我国冷冻食品工业和化工行业迅速发展,各种大中小型冷库及冷冻站越来越多,其制冷系统广泛采用氨或氟利昂制冷剂。氨或氟制冷系统的专业性、技术性很强,制冷装置的使用、维修、管理,必须严格按照科学办事,认真执行有关标准和法规,做到科学、安全、卫生、节能。下面工采网小编着重为大家介绍下氟制冷系统
QQ图片20230404101215
氟利昂制冷系统特点
应用于大型商场或建设在人员较密集地区的中小型冷库一般采用氟利昂制冷系统。采用氟利昂系统冷库优势在于氟利昂类制冷剂无毒无刺激气味且机组的配置经过几十年发展非常完备,只需简单的接管即能投入运行。系统的设备简单且体积小,大幅度节省了建设空间,机组低噪声运行,在阀件密闭良好的情况下制冷剂不会泄漏。
缺点在于氟利昂制冷剂一旦泄漏会对环境产生破坏,且缓慢泄漏时难以检测,同等设计下系统运行效率低于氨制冷系统。
冷冻站、冷库中冷媒,俗称雪种,是在制冷系统中用以传递热能,产生冷冻效果的工作流体。冷媒是在制冷过程中的一种中间物质,它先接受制冷剂的冷量而降温,然后再去冷却其他的被冷却物质,我们称该中间物质为冷媒,而其中最常见的冷媒就是氟利昂了。
冷媒氟利昂主要分为以下三大类:
1、氯氟烃类
氯氟烃类产品,简称CFC,主要包括R11、R12、R13、R14、R15、R500、R502等,该类产品对臭氧层有破坏作用,被《蒙特利尔议定书》列为一类受控物质。
2、氢氯氟烃类
氢氯氟烃类产品,简称HCFC,主要包括R22、R123、R141、R142等,臭氧层破坏系数仅仅是R11的百分之几,因此,目前HCFC类物质被视为CFC类物质的最重要过渡性替代物质,在《蒙特利尔议定书》中R22被限定2020年淘汰,R123被限定2030年淘汰。
3、氢氟烃类
简称HFC,主要包括R134a(R12的替代制冷剂)、R125、R32、R407C、R410A(R22的替代制冷剂)、R152等,臭氧层破坏系数为0,但气候变暖潜能值很高,在《蒙特利尔议定书》没有规定使用期限,在《联合国气候变化框架公约》京都协议书中定性为温室气体。
虽说冷库氟气制冷剂氟利昂本身是不燃不爆,且无毒无害的气体,但是一旦其大量泄漏时,局部区域内的氧气浓度就会降低,影响人体正常呼吸,情况严重时甚至危及生命。另外,氟利昂冷媒通常还会造成臭氧破坏和温室效应,因此监测氟利昂泄漏报警就显得十分有必要了。
ISweek工采网技术工程师推荐氟利昂传感器TGS2630、TGS3830和TGS832-A00进行实时监测:
日本figaro 氟利昂传感器 用于检测制冷剂气体的传感器
日本figaro 氟利昂传感器TGS2630 介绍:
氟利昂传感器TGS2630被广泛应用于检测空调、冷冻设备较常使用的制冷剂R404a、R410a,对可防止气候变暖的不易燃制冷剂气体R32、R1234yf等也有很高的灵敏度。由于内设滤层,因此对挥发性酒精(居住环境常见干扰气体)灵敏度很低,体现出对不易燃制冷剂的高选择性。由于敏感素子体积很小,TGS2630的加热器电流仅需56mA,外壳采用标准的TO-5金属封装。
日本figaro 氟利昂传感器 半导体气体传感器TGS3830 描述:
氟利昂传感器TGS3830对广泛运用于空调与冰箱制冷剂的R12的适宜替代品R134a有极高的灵敏度,而且响应速度快,因此氟利昂传感器TGS3830是一款非常优秀的低成本便携式制冷剂泄漏报警器较理想的传感器。
日本FIGARO 氟利昂传感器
氟利昂传感器TGS832-A00产品描述:
氟利昂传感器TGS832-A00 对空调与冰箱使用的制冷剂如R134a、R404a、R407c与R410极其敏感。盖帽以及基座上有气体散热孔,便于散热,非常适合于便携式气体泄漏检测仪。
气体检测设备厂商可以根据氟利昂种类来选择合适的传感器,具体传感器选型可以咨询工采网在线技术工程师。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
办公室新风系统应该怎样选择?
办公室作为日常办公的室内环境,是大家除了家庭以外待的时间最久的场所。但现在气温升高,大家一进办公室就感觉头晕、胸闷、缺氧,极其影响办公效率和员工的身体健康。那么安装新风系统就是很有必要的了。 超大风量 纵享清新 办公室内空气污浊?时常感觉头晕?别担心,大风量、高品质的大金新风系统来帮您。 大金新风系统 风量最大可达 31000m?/h。大风量高静压设计,可实现远距离舒适送风,让你在办公室就能轻松呼吸到清新空气。
