土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于盘式曝气器
关于盘式曝气器
发布于:2023-04-06 14:48:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生化系统用盘式曝气器,例如215型号的,空气流量1.5-3m3/(个·h),如果空气流量小于1.5,或是大于3,会有哪些影响呢?
全部回复(4 )
    yj蓝天 沙发
    奥,这个意思,流量小,几乎没有影响,流量大,长期可能吧微孔冲大,曝气效果差
    2023-04-08 06:42:08
  • co1501196899338
    您好,我没表达清楚,我的意思是对于一个特定的盘片,来的流量小于1.5(比如1),或是大于3(比如5),是否会造成膜片不出气或是损坏膜片。
    2023-04-07 09:41:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
氯离子对污水处理中细菌的影响及对策
高浓度氯离子对废水生物处理的毒害作用主要是通过升高的环境渗透压而破坏微生物的细胞膜和菌体内的酶,从而破坏微生物的生理活动。 微生物在等渗透压下生长良好,如微生物在质量为5~8.5g/L的NaC1溶液中;在低渗透压(p(NaC1)=0.1g/L)下,溶液水分子大量渗入微生物体内,使微生物细胞发生膨胀,严重者破裂,导致微生物死亡;在高渗透压,(p(NaC1)=200g/L)下,微生物体内水分子大量渗到体外(即:脱水),使细胞发生质壁分离。
