直线轴承的安装步骤
1、安装直线轴承前,必须清除机械安装面的毛边、污垢和表面疤痕。直线轴承涂有防锈油。安装前请用清洁油清洗基准表面。
2、用直线轴承轻轻放置在床上,用侧向固定螺钉或其他固定工具轻轻贴合线轨和侧向安装面。
3、直线轴承的定位螺钉从中心向两侧按顺序拧紧,使轨道与垂直安装面贴合,从中心位置向两端紧固,可获得更稳定的精度。
4、用扭力扳手根据各种材料逐一锁紧扭矩,慢慢拧紧直线轴承滑轨的定位螺钉。
5、使用相同的安装方法安装辅助轨道,并将个别滑动座椅安装在主轨和辅助轨道上。
6、将移动平台轻轻放置在直线轴承主轨和副轨的滑座上,然后锁定移动平台上的侧向紧迫螺钉,安装定位后即可完成。
直线轴承的基本结构
1、标准
标准型直线轴承的外形面是高精度的圆柱面,并与直线轴承有较高的同轴度,可直接安装在轴承内使用,两端用挡圈或压盖固定,安装简单,方便,具有很广的应用范围。
2、间隙型
间隙型轴承与标准型轴承尺寸相同,当由于外套开有轴向槽,因此可装在内径可调的轴承座上,这样就很容易调整轴承与轴之间的间隙。这种形式的轴承通过调整可获得很小的径向间隙。
3、开口型
开口型轴承外圈有一个相当于一列钢珠球回路宽度的开口,这种轴承可用于轴已经固定在支撑杆或支座上,以防止轴弯曲的场合。此种轴承的间隙也很容易调整。浏览更多米思米品牌标准件
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
福州人注意!评职称有新要求!职称是专业技术人才学术技术水平和专业能力的主要标志。近期,人力资源社会保障部办公厅印发《关于进一步做好职称评审工作的通知》,持续深化职称制度改革,破解职称评审中的“一刀切”、简单化问题,进一步激发专业技术人才创新活力。 完善职称评审标准,有哪些新要求? 一、合理设置论文和科研成果要求 1、卫生、工程、艺术、中小学教师等实践性强的职称系列不将论文作为职称评审的主要评价指标
