土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 315曝光台 \ 德驰滚塑机高温润滑脂
德驰滚塑机高温润滑脂
发布于:2023-04-06 10:40:06 来自:商易宝社区/315曝光台 [复制转发]
德驰滚塑机高温润滑脂是由半合成油、特殊复合锂皂、抗氧剂、抗磨剂、极压剂、防腐剂、防锈剂,二硫化钨等调制而成。该润滑脂能够提供满意的润滑性能,其使用温度比矿物油的复合锂基脂宽。
德驰滚塑机高温润滑脂含有极压抗磨减摩性能优异的二硫化钨固体添加剂,粘附性能好,能起到填充修复摩擦副的润滑效果,保证了摩擦副在没有油膜或者超负荷的条件下不致发生严重的粘着磨损,影响机器的使用寿命。
本产品是多功能润滑脂,可用于钢厂、冶金、矿山、电力、造船等各种在高温氧化及重载等环境下各种齿轮、轴承、链条以及其它传动机械部件的润滑;
德驰滚塑机高温润滑脂具有优异的高温长寿命性能,可以完全替代进口的矿物油型高温润滑脂,适用于润滑部件的终身润滑;
推荐适用温度:润滑适用温度范围:-20度至+220度;防卡咬适用温度范围:-20度至+1500度;实际使用温度由用户根据润滑部位的密封及实际工况确定。
典型数据
检测项目
参 考 标 准
标准范围
典型数据
滴点,℃
ASTM D2265-06
≥260
313
工作锥入度,0.1mm
ASTM D217-10
265-295
286
腐蚀(45#钢片,100℃,24h)
ASTM D4048
合格
合格
蒸发量(99℃,22h)(质量分数),﹪
GB/T 7325
≤2.0
0.56
基础油40℃粘度,mm2/s
ASTM D445-12
426
基础油100℃粘度,mm2/s
ASTM D445-12
35
基础油粘度指数
ASTM D2270-10e1
122
烧结负荷,PD,kg
ASTM D2596-87
400
塑料桶包装:18kg/桶、1kg/桶*6
315曝光台
896 条内容 · 18 人订阅
谱尼测试四川公司入选 “成都市中小企业公共服务平台”
-追求卓越·践行使命-
