土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ AP2403 DC-DC 降压恒流12-80V 四线高低亮爆闪 外置驱动方案
发布于:2023-04-06 10:21:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
应用领域电动车,摩托车灯照明汽车灯照明手电筒
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
DC-DC 降压恒流 车灯12-100V 2.5A 高干扰 全亮 半亮方案
产品描述 特点 应用领域 应用原理图 AP5127 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 25W,最大电流 2.5A。 AP5127 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。 AP5127 工作频率固定在 140KHZ ,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外 采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况 下的电流精度。 AP5127 带有输出短路保护功能,12-100V 输 入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
