土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 低碳技术 余热回收制蒸汽技术
低碳技术 余热回收制蒸汽技术
发布于:2023-04-06 07:38:06 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
工业蒸汽是重要的生产能源,在很多生产工艺中都有应用。随着环保低碳政策的实施,燃煤蒸汽锅炉被禁止使用,独立供蒸汽的场合大多由燃气锅炉供应,成本很高,给企业生产带来沉重的负担。蒸汽的热量在使用后不会消失,只是在降温、降低品位后排放。这些热量不能在工艺中应用,却是优质的低品位热源,直接排放是极大的浪费。将低品位余热回收后再制取蒸汽,能够大幅度降低蒸汽成本,减少生产蒸汽的碳排放。
使用余热制蒸汽有一个前提和三种方式。
一个前提:降低传热温差,尽量提高余热品位
生产工艺中除了对空直排的蒸汽、空气等,低品位余热一般通过冷却水散热,而冷却水温度一般较低。这样一来,余热和冷却水的传热温差巨大,余热品位被大幅度降低,给再利用带来极大的困难。
为了实现低成本余热利用制蒸汽,需要减小传热温差,提高外排的余热品位。工艺余热尽量直接利用,如果不适合直接回收,通过大面积换热器将热量传递给中介水,提高中介水温度。这样换热器投资增加,但给余热回收带来很大的好处。举例来说,80℃的余热不能直接应用,也不应该直接向32/37℃的冷却水散热,而是增大换热面积,将水加热至70℃左右,再通过余热回收装置回收70℃中介水制取蒸汽。
余热制蒸汽方式1:水蒸气压缩式热泵
当可用余热源的温度超过50℃时,可以用水蒸气压缩式热泵直接制取高压蒸汽。水蒸气压缩式热泵的核心是水蒸气压缩机,辅以蒸发罐等设备。
水蒸气压缩机以少量电力驱动,将低压蒸汽压缩至高压可用蒸汽。电力只承担气体压缩过程所需的能量,汽化潜热的能量由余热提供,耗电量较少,能效比很高,制取蒸汽成本很低。
蒸发罐等设备用于余热介质是水的场景。水蒸气压缩机只能压缩蒸汽,因此蒸发罐用于将余热水转化为低压水蒸气,再进入压缩机加压。水蒸气压缩式热泵系统简单,在高温余热的利用中有很好的应用前景。当余热温度较低时(如低于50℃),余热蒸汽压力低、体积大,水蒸气压缩机的流通面积增加,造价升高、效率降低,密封结构也不足以保证低温水蒸气高真空环境下的密封,不凝气体较多。因此,这种方式不适用于低温余热制蒸汽领域。低温余热制蒸汽需要采用高温压缩式热泵技术。
余热制蒸汽方式2:高温压缩式热泵
压缩式热泵内部采用制冷剂作为循环工质,电力驱动压缩机,通过制冷剂的蒸发吸热和冷凝放热过程实现余热回收和产生高温热的效果。常用制冷剂的低温性能较好,在低温段具有体积小、效率高的特点,因此在制冷、低温余热回收中有很好的应用效果。
高温压缩式热泵可以产生120℃左右的热水或115℃左右的蒸汽。这种温度范围远远超过了常用制冷剂,需要采用高温制冷剂。如需回收低温余热取热制取蒸汽,高温制冷剂又无法满足低温余热回收的需求,要采用复叠式热泵结构,即低温制冷剂循环吸收余热,产生的热量作为高温制冷剂的余热源,再产生高温出水。
简单的复叠式热泵流程如下图所示:
从复叠压缩式热泵流程来看,低温侧可以将余热升温至较高温度,再把热量传递到高温循环中,最后产生水蒸汽。整个过程换热环节较多,系统复杂,且第二级是高温循环,这个温度更适合水蒸气压缩机,由此产生了第三种方式——复合式热泵。
余热制蒸汽方式3:复合式热泵
复合式热泵也是采用了方式2中的复叠式热泵的流程,只是高温段改成了水蒸气压缩机,取消了冷凝器、节流阀等设备,系统更简单,造价更低。
压缩式热泵内部填注的是制冷剂,水也是一种制冷剂(R718就是水),因此两级原理上是一致的。与高低温制冷剂复叠循环相比,复合式热泵减少了节流阀、冷凝器,与产蒸汽的目的相匹配,在低温余热制蒸汽场景中更适用。
工业蒸汽是重要的生产用能,常规制取方法成本高、碳排放大,而低品位余热直接排放,也是一种巨大的能源浪费。利用余热制取蒸汽,大幅度降低了蒸汽的生产成本,减少了碳排放,特别是与光伏发电等新能源结合,具有巨大的市场前景和社会效益,是未来工业领域节能降碳技术的重要方向之一。
    yj蓝天 沙发
    不知啥情况,图在我这里能看到,上传就不行了
    2023-04-07 05:48:07
  • 六边形农民工
    楼主,图挂了。
    2023-04-06 10:39:06
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
低碳技术 个性化智慧供热技术
在粗放运营的供热行业里,“智慧化”是一个颠覆性的技术。在传统集中供热领域,通过智慧化改造,可以解决水力失调、过量供热等问题,大幅度降低能源浪费,并通过智能化管理,大幅度降低管理难度,降低人工劳动强度。智慧供热与传统供热方式相比,节能降碳效益明显。因此,各种智慧供热技术如雨后春笋般涌现出来,并通过各种各样的案例,证明供热智慧化的效果比较明显,是未来发展的方向。但是,当前的供热“智慧化”并不是真正的智慧化,而是在一定的供热条件下,通过制定合理的控制策略,结合现场远传数据,得到可以实时优化运行的控制方法。每种控制策略都有其固定的适用场景,需要与供热系统的配置、布局等现场条件紧密结合。特别是目前的供热节能领域,各种新技术层出不穷,如果不了解各种新技术的原理及特点,采用了不适合的智慧化策略,反而会使不同的节能技术互相牵制,内耗不断,节能效果大打折扣。这也进一步说明,一套策略打天下的方法是不可取的,在当前阶段,个性化的智慧供热,才是供热节能控制的发展方向。
