土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖开启后冷热不均?一招轻松解决!
地暖开启后冷热不均?一招轻松解决!
发布于:2023-04-05 16:22:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
   各位小伙伴家中的地暖是否出现过冷热不均的情况?
  在正确铺设地暖的前提下,发生这种现象是因为全屋每一路管道的长短不一致,所以存在开启地暖后,不同管路热的快和热的慢的情况。
  为了解决这个问题,我们有专用分水器来解决以上问题——丹佛斯分水器(带预调节功能),可根据每个区域面积大小来自动调节水压,从而使各区域的水温上升一致,避免出现区域温差较大的现象。
  丹佛斯分水器:
  每个回路的集水器内置具有阻力预调节功能的控制阀,根据房间大小及功能不同,所需的负荷及流量不同,为不同房间提供正确的水量。确保为每个房间提供合适的水量,从而达到舒适的效果。
  做工精细,功能齐全,节能环保;可以对水管内的水进行分流,使各回路水管达到压力平衡的作用,从而使各房间热量均衡。普通分水器使用寿命仅5年左右,丹佛斯分水器的使用寿命可长达22年。
  另外,应用于分水器上的压差旁通,可别小看它的作用...
  压差旁通阀应用于地暖管组的保护。安装于集、分水器之间旁通管上,当用集中供暖管路系统部分运行或变运量运行时,系统流量变小,导致压差增大,压差超出设定值时,阀门打开,部分流量从此经过,以保证地暖管组压力不超压运行。
  • 王开
    王开 沙发
    谢谢谢谢你的资料,来学习学习
    2023-04-06 07:19:06
  • 人石械
    人石械 板凳
    好资料,谢谢楼主分享
    2023-04-06 07:07:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何有效预防暖气片漏水呢
在使用暖气片时,有时候会出现漏水的情况,这对房屋和家具的造成的损害非常大,因此对于暖气片的漏水问题及时处理是非常重要的。那么,如何有效预防暖气片漏水呢?下面我们一起来看一下。 防止暖气片漏水的方法 1. 定期检查 定期检查和维护暖气片和管道,及时处理问题可以有效避免漏水。 2. 更换老化部件 暖气片和连接管道老化或瑕疵时一定要及时更换,以免漏水。 3. 使用好的密封垫 在安装暖气片或预防漏水时,我们必须选用高品质的密封垫。
