罐体保温施工工艺:
1.罐体保温工程:保温层保温体的内部温度使其热能不和外界产生热交换(对流、辐射、传递),保证生产的必须温度,使内部热量得到最大限度的利用,达到节能的目的。
2.防止强烈的外热辐射,使外界热量不能传导到被保温体内部,以致影响被保温体的正常温度,甚至损害设备、零部件、仪表等。
3.防止外界低温影响被保温体内部的工作温度, 导致损害管道、设备、仪表等。
4.对罐体、管道以及连接的所有部件提供热源加热,同时需要外加保温层(如:铁皮、铝皮、彩钢板等)使之保持一定的温度,以满足工艺设备运行的温度需要。
管道弯头施工方法:
1)先按实际尺寸画出弯头侧面投影。包括接缝线。
2)按线把每一个封闭线框图形分割成独立的图形。(可以裁剪,也可以单独再画。
3)取一个图样,(将中心线垂直的设置)画在另一张纸上,沿图样高度画两条上下平行的横线,并与中心线垂直,长度
正好是图样直径的圆周长。(封闭的长方形)
4)将图样垂直方向作等分,并作好标记,然后将这些等分线垂直的画到刚才画的展开的长方形内,注意展开图上的点一定要对应投影图样上的点。
5)将图样上斜线沿水平方向作等分。并平行的拉到展开的图样上,并对应相应的点。把展开样上得到的交点圆滑连接,就是展开的曲线。等分作的越密,曲线越准。
6)放出咬口的量,和板厚处理。
弯头下料必须知道弯曲半径,厚度、几节。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
打二次结构的泵怎么选-根据实际工况需求来现在市面上的打二次结构的泵型号款式还是非常多的,质量方面也是参差不齐,要想选到合适好用的可以说并不是那么简单。那么我们在选购打二次结构的泵的时候应该参考哪些才能选到合适的性价比较高的输送泵设备呢?下面小编就来给大家简单聊聊。 目前打二次结构的泵供应商还是比较多的,需要指出的是这款设备并不是越贵越好,也不是越便宜越好,只有适合的才是好的。那么应该如何去选打二次结构的泵呢?通常可以从施工现场、建筑物类型和结构以及周围环境、混凝土浇筑量等等实际工况需求来入手,不同机器性能随着机型不同也是有差异的,以上所述都是重要考量因素。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢谢谢你的资料,来学习学习
好资料,谢谢楼主分享
