土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 如何预防激光电源结露
如何预防激光电源结露
发布于:2023-04-05 14:29:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
结露我们大家都非常熟悉,一到秋天霜降之后就会结露,结露是指物体表面温度低于附近空气露点温度时其表面出现冷凝水的现象,但是这种现象直接导致了激光电源的使用情况,如果处理不当,就会导致激光电源结露,这就要求我们在使用过程中要对激光电源预防结露,那么我们该如何预防激光电源结露呢?
1、在符合激光器冷却要求的情况下,适当设置电源输出水的温度及流量,使水温高于结露温度。
2、改变电源工作环境的温度和或湿度,使水温远离结露点温度。
3、正确的开关机顺序可在一定程度预防电源的结露。
4、安装空调机柜或将电源放置在空调房间,机柜采用密封设计,并外挂工业空调来控制机柜内部的温度和湿度,相当于电源工作在一个较小的隔离空间内,可以有效避免结露。
5、在安装现场,如果空间和成本允许的情况下,可考虑建造一间小的空调房,电源和机柜工作在这个隔离间内也可非常有效地避免结露。
随着秋天的到来,气温的升高,空气湿度增大,在激光电源使用过程中不可避免的会出现结露现象,充分了解结露现象、结露机理及相关正确的预防方法,可有效地避免结露现象的发生,但在实际使用中,应将各方式综合起来使用,这样才能有效的保护激光电源远离结露点,从而避免结露现象的出现,以确激光电源优质、高效的工作。
  • 王开
    王开 沙发
    谢谢谢谢你的资料,来学习学习
    2023-04-06 07:20:06
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于直流稳压电源的使用方法以及运行过程
现在的生活离不开电源,各种电子产品都需要电,那么你知道直流稳压电源吗?它有什么作用?它的运行过程有什么注意事项,你了解吗?直流稳压电源可以产生所需的电压或电流值。 使用说明: 电源开关:按下开关,即接通电源。 CH1端口、CH2端口:可输出可调电压0~30V,可调电流0~2A CH3端口:可输出固定电压5V,固定电流2A 独立/组合开关:按键弹起时,两路输出电压单独使用;按键按下时,两路输出电压组合使用
