鸭嘴阀能够解决淤泥、海洋生物、植被、石块等阻塞的问题,是一种环保绿色的阀门。该阀门没有任何活动组件,免任何的维修。鸭嘴阀的连接方式不同,是因为在结构上存在具有一定的差异。现在我们就比较常见的三种鸭嘴阀产品作为对比,一种是法兰式鸭嘴阀、一种是内置式鸭嘴、其次是卡箍式鸭嘴阀。
法兰式鸭嘴阀是由橡胶法兰、阀体和鸭嘴组成。并带有衬垫金属法兰,能够于金属法兰自然连接,直接安装于罐体、管道、围堰上。在安装连接时,法兰与连接尺寸相对应,法兰与连接法兰之间应视具体情况加防水胶,保证连接紧固后觉得密封,还要不能碰坏弹性止回阀法兰唇边。
卡箍式鸭嘴阀在阀体安装部位采用套筒设计,套入配套的连接管道,管道与套筒内壁可涂加水工胶密封,并采用金属卡箍。卡箍卡口之间应适当加垫垫片,紧固连接螺栓,若采用辅助衬管,连接时,辅助衬管与预留管道密封焊接,注意当公称通径大于DN1000时,由于阀体重量较大,加之工作时,阀体腹腔中大量余水及水流冲击,须增加一支承拉杆。
内置式鸭嘴阀是在法兰式柔性止回阀的基础上增设了金属腔体,两头带法兰,可替代传统的管路止回阀。相比较而言,内置式鸭嘴阀比其它止回阀可靠性强,免维护,重量轻,具有较高的推广价值。安装时,直接与管路法兰对接,用螺栓紧固好即可,简洁方便易操作。
免费1人已点赞
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
通高部分面积怎么算?《重庆市城市规划管理技术规定》规定”套内面积大于100平方米的跃层式住宅,可以在门厅、起居室(厅)或者餐厅设置一处通高,通高部分面积不超过该户该层套内面积的30%且层高不大于7.2米的,该通高部分的计容建筑面积按照该层水平投影面积的1倍计算“请问这个套内面积要算通高部分吗?
