土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 龙门吊的参数你了解么
龙门吊的参数你了解么
发布于:2023-04-04 16:09:04 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
刚接触龙门吊的新手并不知道怎么更加深入的了解龙门吊,今天就来简单的介绍一下龙门吊的参数:
1、龙门吊的吨位 这个是**基础参数 龙门吊的吨位比较多 小型的有1吨、2吨、3吨、5吨、10吨的,大型的就比较多了,有20吨、30吨、50吨等等。
2、龙门吊的跨度 这个也很重要,根据主梁的长度,一般用户自己使用的场地来计算。主梁可采用桁架式或包厢式两种结构,桁架式自重轻,价格低,而包厢式价格高,重量大。
3、龙门吊的高度 这个数据也比较重要,因为放置的是室外,不可能有其他支撑物,必须用支腿,起升高度就能计算出来支腿高度,起升高度就是吊钩离开地面的到顶的垂直距离,一般常见为6-9米,不过也有特殊要求的,能达到18米。
4、工作级别,小型的一般为A3,双主梁的为A5-A6,更大的A7。
5、悬臂长度,结合使用,有些人不需要悬臂,有些需要悬臂,悬臂的作用是起升机构可以行走到支腿的外侧,可以吊运重物过支腿下面那个孔。悬臂一般不超过4米,不建议过长。
6、轨道行程,一般使用的场地来衡量。
7、两个钩子,采用主钩+副钩,一大一小两个。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-04-05 07:46:05
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
包厢式龙门吊操作流程
在包厢式龙门吊的起吊过程中,一般遵循的工艺流程是:吊前准备-下放吊具-吊具挂钩-中心调整-开始起吊-完成起吊。 1、在包厢式龙门吊准备起吊前,我们要先检查各个机构、零部件的安装是否妥当,链接是否牢靠等等,只有在确保一切都安全的状态下,我们才能进行起吊工作。 2、在吊具下放的过程中,吊具与刚箱梁的连接点,我们采用的是钢丝绳柔性链接,故实现吊具与吊点之间的连接是一件很方便的事情。 3、在起吊的过程当中,我们要用水平测量吊检测刚箱梁的起吊过程是否受力均匀,各个吊点的力矩是否相等,一旦发现哪些吊点受力不均匀的情况,先通过包厢式龙门吊的卷扬机对钢丝绳进行调整,如果调整不成功的话,我们就要立即停止起吊工作,待调整好之后方能重新起吊。
