土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 功率va和w是什么关系?电功率va与电功率w一样吗?
发布于:2023-04-04 13:38:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
首先说明一下VA、W和Var不是功率,他们只是功率的单位,分别是视在功率(用S表示)、有功功率(用P表示)和无功功率(用Q表示)的单位。
记住是有功无功,不是有用无用!!!
  他们之间是什么关系呢,我们看他们的公式:
视在功率:S=UI
有功功率:P=UIcosΦ
无功功率:Q=UIsinΦ
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示。
根据公式可以看出它们之间的关系就是:S 2 =P 2 +Q 2
我们可以把三种功率画成功率三角形,两个直角边分别表示有功功率和无功功率,斜边表示视在功率。
再补充下:
在交流电路中,由电源供给负载的功率有两种:一种是有功功率,一种是无功功率。
有功功率是保持用电设备正常运行所需要的电功率,就是将电能转换为其他形式能量( 比如机械能、光能、热能)的电功率。
无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。无功功率决不是无用功率,它的用处很大。电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压。
引用一个比较精辟的说法解释有功无功和无功补偿:
有位帅哥用一辆推车搬家,把东西都挂在前面,帅哥一边压着车把一边推,累的满头大汗;过来一位美女,坐在推车上离车把较近的车的一侧,哈哈,一下轻了不少。帅哥推得又轻松又惬意。帅哥压着车把的力是无功电流,克服摩擦力往前的推力是有功电流,把东西推到目的地是有功。美女就是无功补偿。没有无功补偿,供电系统也能工作,就是累点,耗能厉害;有了美女,男女搭配,干活不累,效率高,还开心。东西在前面,美女在后面,是容性无功;东西在后面,美女在前面,是感性无功。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
强制性工程建设规范《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022公益宣贯圆满结束!
2023年2月27日、28日住建部建筑电气标准技术委员会组织规范编制组专家 对强制性工程建设规范《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022进行公益宣贯 ,宣贯活动圆满结束! 这次公益宣贯活动得到各级领导的高度重视和支持,中国建筑标准设计研究院有限公司董事长、全国工程勘察设计大师李存东到会致辞,住房和城乡建设部建筑电气标准化技术委员会主任委员、全国工程勘察设计大师郁银泉致辞,住房和城乡建设部标准定额司聂明学处长到会讲话,住房和城乡建设部标准定额研究所李大伟副所长致辞并介绍我国标准化体系改革相关问题。
