华式箱变,相对于欧式尺寸更紧凑、成本更低,相对于美式箱变方便检修维护,光伏、风电场等新能源应用越来越多。
华式箱变用于光伏电场,汇集光伏产生的电能,经升压变压器升压到高电压,并入电网,典型华式箱变的一次 图如下,光伏发电箱变将来自光伏并网逆变器0.27kV或0.315kV电压经过升压变压器升高到10kV或35kV后,经过10kV或35kV线路向上输出电能的专用配电设施,是光伏发电系统的配套设备。
华式箱变的典型布置,特殊设计的升压变压器高压出线套管及低压进线端伸出到箱体体内部,可以直接与高压开关连接,低压端与低压汇流排直接连接,保证不受天气、污秽、昆虫等环境影响,变压器本体高防护性能可以抵抗环境影响,同时有利于散热。
采用空气绝缘真空负荷开关+熔断器组合,40.5kV相间距410mm(高海拔相间距460mm),专为风力发电和太阳能发电的40.5kV 系统设计,可用于 风力发电塔筒内壁 挂安装,亦可作为独立电器单元应用于40.5kV 电力系统中或箱式变电站内。可采用CTE2 两级传动弹簧操作机构,具有手动和电动两用功能,可实现远距离控制。负荷开关+熔断器+接地开关、断路器+电流互感器+隔离开关等等方案组合灵活,大空气净距,高爬距绝缘件保证电气绝缘性能,检修维护方便,由于单一个体应用,自供电系统,因此开关丧失运行连续性不考虑,整体停电检修维护。
相比较使用手车式断路器开关柜KYN61等尺寸小、操作维修容易,无需过大的操作空间;相比使用40.5kV环网柜,成本明显降低,虽然气体全绝缘环网柜不受环境影响,尺寸紧凑,但对于光伏、风电场来说,占地面积并不起主导作用,而单位电量的成本更加重要。
华式 箱变结构紧凑、占地面积小,散热器外置,散热效果更好。
箱变采用新式变压器系列技术、结构合理、稳定可靠。·
油箱采用全封闭结构,使油和大气隔绝,大大降低了氧化过程和水汽的介入,提高了系统设备的稳定性、可靠性和稳定性,同时,使用片式散热器,拆装方便、维护简单。
箱体采用特殊喷丸工艺处理,具有良好的防腐、防暴晒能力,能有效抵御风沙的侵蚀。
低压侧采用智能型断路器、塑壳空气开关、分段能力高,保护性能好。
变压器油箱可装设带通讯接口的压力表及温度计,实现对变压器进行远程监控、操作及维护。
箱体采用全密封设计,防护等级可达到IP54。
在箱变中,安装智能测控终端,可以实现各种情况的远程测控,可以实现摇信、遥控、摇测、摇调的“四测”功能,使调度能够直接对光伏箱变的各进出线的负荷进行实时的监测和控制,实现了无人值班管理。具备了自动化的功能后,其维修停电和事故处理上的时间也会缩短,从而提升供电的质量。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
