土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 江苏高级工程师职称评审流程完整版
江苏高级工程师职称评审流程完整版
发布于:2023-04-04 13:26:04 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
申报高级工程师职称和申报中级职称的评审流程其实差不多,只是一般申报高级都需要参与答辩,答辩通过后才会出具结果公示,今天小编带大家来看看江苏省高级工程师职称评审流程。
1. 确定申报专业
都申报高级了,确定申报专业应该不难吧!除非是打算跨专业评审,否则中级申报申报专业,高级接着报即可,而跨专业评审会比对口专业评审稍难一点,不过只要自己业绩材料过关的话,问题还是不大的。
2. 确定申报学历、资历是否符合要求
这是申报职称最基本的门槛,如果学历、资历要求不过关的话,那么想申报也是没办法申报的,所以在申报高级职称前,一定要先核对自己是否已经达到了申报高级的年限要求。
3. 准备评审材料
申报高级职称所需要的材料,比申报中级会更复杂,更多一些,因此在准备时,一定要核对清楚,在提供工作经历及业绩成果时,尽可能多附加一些佐证材料,如果有奖项,有专利等,那就更好了。
4. 网上报名参加评审
准备好评审材料后,即可在网上进行报名了,职称申报具有属地管理原则,因此各地的报名官网不同,老铁们可以进入所在地“人力资源和社会保障局”查询申报官网,在报名填写相关信息后,最好先预览确定无误后在进行提交,江苏省网上申报官网为:“江苏人社网上办事服务大厅”。
5. 线下提交纸质材料
纸质材料的准备会更加麻烦一点,许多城市对纸质材料的包装、装订等都有额外的说明,一定要认真看仔细,严格按照文件要求来处理纸质材料,像盖章,怎么盖、盖哪里,都要按照说明来操作,另外像申报表,单位证明等,最好多准备几份,以防万一。
6. 评委会初审
提交材料后,评委会会先进行初审,确定无误后会发布一个评前公示,一般通过初审的申报人都需要参与答辩,答辩通知会再答辩前一至两周进行信息提醒。
7. 参与答辩
目前答辩的形式有线上答辩及线下答辩两种,参与答辩可以说是已经进入评审的最后阶段了,如果答辩也比较顺利的话,那么本次评审多半是有戏了,因此一定要重视答辩,因为答辩原因,三次不通过的专业技术人才也不是没有。
8. 进行结果公示、下证
答辩结束后一个月左右会出具结果公示,一般在结果公示上榜上有名的专业技术人才,那么恭喜了,通过了本次评审,只要坐等公示结束后下证即可。
以上便是江苏高级工程师职称评审流程,老铁们可以按照此流程一步一步进行,但是需要注意时间节点,不要错过报名时间或者材料提交时间等。
想要了解更多职称评审信息?欢迎扫码咨询【土木在线】职称评审老师!
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
2023年南京评审中级职称需要哪些材料?
南京的工程类职称评审每年就只有一次,评审时间在每年的6月至7月份。 论文要求 评审中级职称需要的论文篇数是2篇,其中需要1篇发表1篇不发表;发表即是将论文投稿到相关期刊发表。对论文的要求如下: 1、已发表的刊物必须要在国家新闻出版总署官网查询的到才可以,并且需要有CN(国内)和ISSN(国外)的双刊号。 2、不管是需要发表的论文还是不需要发表的论文都要在知网进行查重且查重率不超过40%。
