AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压 恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功 率管输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2A。 AP2915 一路灯亮切换两路灯亮,其中一路灯亮可 以全亮,可以半亮。AP2915 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电 压情况下的电流精度。 AP2915 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条 件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2915 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的 温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点:
宽输入电压范围:5V~80V
可设定电流范围:内置 10mA~1200mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
功能模式:一路灯亮切换两路灯亮
SOP8 封装
应用领域:
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
免费1人已点赞
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
AP5216 恒流 全亮 半亮5-100V 1A 9W 车灯手电筒 性价比方案AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 9W,最大电流 1.0A。AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮 模式。AP5216 工作频率固定在 130KHZ ,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采 用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的 电流精度。 AP5216 带有输出短路保护功能,5V~100V输 入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
只看楼主 我来说两句抢地板很到位,很专业很到位,很专业很到位,很专业很到位,很专业很到位,很专业很到位,很专业很到位,很专业很到位,很专业很到位,很专业
