土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 水深测量系统中压力传感器是如何发挥作用的
发布于:2023-04-04 10:00:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
海洋是人类生命的摇篮,是现代社会的基础,是人类赖以生存的资源宝库。海洋面积占地球表面的70%。环境退化,陆地资源加速枯竭,使得今天的海洋成为人类生存和发展的重要空间。
改革开放以来,我国的海洋事业得到了快速发展,海洋的产值已达数千亿元,海洋开发的经济战略正在全面实施。所有的海上活动,无论是经济、军事或科学研究活动,如海上交通、海洋资源开发、海洋工程建设、海洋边界调查与确定以及海洋生态环境保护等,都需要海洋测绘。这项工作提供了不同种类的海洋地理信息需求,数据和基础图像。
水深测量以航海为目的。主要涉及测量和描述地球表面通航区和邻近沿海地区的自然特征的一门应用科学。水深测量部门在在基本运输系统内提供基本服务,以支持安全高效的航运,促进海运业的发展,并协助维修。保护海上生命财产安全,有利于海岸带的管理和可持续发展。
水深测量可以通过压力测量来获得。水深测量装置通常利用密闭容器侧壁上的孔嵌入应变式压力传感器。由于水压与深度呈正相关,当密闭容器浸入水中时,密闭容器内外的压力差会逐渐增大,这就建立了压力差与密闭容器浸没深度的对应表,从而根据密闭容器内外的压力差来测量水深。
压力传感器在水深测量应用中的优点之一是它的非接触性质。与机械和静态方法相比,它不需要太多的部件与液体接触,而且相对容易安装、方便。此外,在测量原理方面,与激光、超声波等类似的非接触式测量方法相比,压力传感器的测量原理关系相对简单、线性,因此在数据处理分析和处理上会更加直观。下面工采网技术工程师推荐一款用于测量水深的压力传感器:
美国MEAS I2C超小型凝胶填充压力传感器 - MS5837-30BA,它提供了精确的数字24位压力和温度值,以及不同的操作模式,使用户能够优化转换速度和当前的消耗。高分辨率的温度输出允许在没有任何附加传感器的情况下进行深度测量系统和温度计的工作。
  • 我666
    我666 沙发
    好 有帮助。不错的经验分享
    2023-04-04 10:35:04
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
再议消防水泵控制柜设置手动应急机械起动装置
这几天随着强制性工程建设规范《建筑电气与智能化通用规范》(以下简称“电规”)GB 55024-2022宣贯,学习新规范的热潮再度掀起,在各个电气专业群中大家展开热烈讨论。其中一个焦点问题是 消防水泵控制柜设置手动应急机械起动装置 的要求,这条规定出现在另一部通用规范《消防设施通用规范》(以下简称“消规”)GB 55036-2022中。 该装置应用过程中 最大障碍在于没有相应的产品标准
