土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 你知道现在的高压直流电源的工作原理以及特点吗?
发布于:2023-04-04 09:57:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
随着世界的多元化发展,我们的生活在不断变化,包括我们接触到的各种电子产品。然后,您一定不知道这些产品的某些组件,例如高压直流电源。高压直流电源,高压开关电源,高压直流稳压电源,大功率高压电源。它是一种电源,由交流市电或三相电源输入,并以超过数千伏或数万伏的直流电压输出。输出功率为数百瓦。高达几千瓦,通常稳定或稳定的电流。早期的直流高压电源使用交流电源或三相电源从工频高压变压器升压为交流高压,然后进行整流和滤波以获得直流高压。
由于低频,电源的体积和重量相对较大,并且转换效率和稳定性较差。随着开关电源技术的发展和成熟,利用高频开关转换技术结合高压电源特性开发的直流高压电源已成为主流。它的特点是体积小,重量轻,效率高,功率大,波纹低,储能低,稳定性高和可靠性高。为了满足不同应用的要求,直流高压电源被制成一种自动转换稳定电压和电流的形式。
主要用于化肥、焦化、城市煤气、冶金、建材、碳素、陶瓷等行业的气体净化,用以回收煤气、焦炉气中的焦油,同时去除其中的粉尘、水雾等杂质,达到物料回收和气体净化双重效果,对保证工艺流程中后工段设备的正常稳定运行也起着至关重要的作用。
高压分布式直流电源是一种新型的直流电源设备,主要用于小型开关站和用户终端,作为辅助控制线(如微机保护及其他智能终端和指示灯,模拟指示器等)。提供可靠,不间断的工作电源,避免交流电源掉电时失去对微机保护的保护,解决因工作过电压,谐波等引起机壳故障的原因导致微机保护失效的问题。 同时,它还可以为满足设备功率要求的主开关设备(弹簧机构真空断路器,永磁机构真空断路器,电气负载开关等)提供直流工作电源。
壁挂式直流电源壁挂式直流电源适用于小型开关站,小型用户变电站和小型10KV变电站系统。它采用集成设计理念,由整流模块,监控模块,降压单元,配电单元和电池安装箱组成。具有体积小,结构简单,系统独立等特点。监控模块采用液晶汉字菜单显示,完整的系统监控和电池自动化管理功能,具有四个远程接口连接到自动化系统,提供RS232和RS485两种通讯接口选项,提供RTU,CDT,MODBUS三种通讯协议选项。
微型直流工作电源微型直流工作电源主要用于变电站,交换站,环网柜和箱式变电站等场所。它是一个主开关设备(真空断路器,真空接触器,负载开关等)以及辅助控制和保护以及信号电路(例如微机保护,远程控制单元RTU,负载控制设备,指示灯,模拟指示器,智能仪表等)以提供可靠的直流电源。
大功率高压直流稳定电流电源由变压器降压,整流和滤波,参考电源电路,参考电压电路,稳压,稳流比较放大器电路,调节电路和稳流采样组成电路。当输出电压由于电源电压或负载电流的变化而波动时,该波动信号将通过调节器采样电路与参考电压进行比较,获得的误差信号将由比较放大器放大,然后由线性调整元件经过微调,使其输出高精度大功率直流电压源。
由恒流高压直流电源和捕焦本体(机械塔体)两大部分组成,前者选用CS-Ⅲ恒流型静电沉积用高压直流电源;后者结构上可选用TD套筒式(同心圆式),GD管式,FD蜂窝式或SJD湿管式。四种结构的本体均主要由筒体和放电极(电晕极)以及吸捕极(沉淀极)组成。在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于直流电源和交流电源的优缺点分析
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如直流电源和交流电源。随着电子产品的不断发展,现如今的发电设备所用的都是交流电这种类型,而在我们平日里的家庭供电也采用的是这种类型的供电系统,但是我们平时使用的一些电器,像电脑这一些却是变成直流电才能够提供给我们使用的,直流电和交流电有着相同也有着不同。 直流的话是指方向,大小都是稳定的,恒定电流是直流电的一种,是大小和方向都不变的直流电,不随着时间发生改变,而另外一种就是指这两个方面都会跟着时间变化,我们平时的供电系统是会做周期性变化的。而他们都有着各自的优缺点,因为这一些,所以他们适合应用的地方才都不一样,恒定电流是指大小(电压高低)和方向(正负极)都不随时间(相对范围内)而变化,比如干电池,脉动直流电是指方向(正负极)不变,但大小随时间变化。
