土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 观点:BIM正向设计,不做草图设计,也不会取代CAD
发布于:2023-04-04 09:35:04 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
关于BIM正向设计,网上查到的定义:所谓的BIM正向设计就是在项目从草图设计阶段至交付全部成果都是由BIM三维模型完成,不涉及任何的DWG格式的文件
实际情况其实是:一,在草图阶段,BIM是极其困难而且也没有必要接入进来的;二,全部成果都由BIM完成而不涉及任何DWG格式文件,在目前完全做不到。
对于第一点,如果在大学里进行过5年建筑学专项学习,就会了解:建筑设计流程在草图设计阶段的主要任务,集中在分析建筑功能与场地环境的矛盾,给出空间划分,排布房间平面,确定立面及体量等方面。
这个过程并不是从先到后逐一打勾的线性计算,而是一个在多重考量点中反复梳理的动态平衡。大量不确定性,导致草图阶段的设计成果可能在一周之内推倒重来三四次。版本之间,很可能面目全非。
这与BIM软件建立在大工作量模型基础上的精确定位表达,存在着根本性的冲突。更适合这种多变环境的建模软件,是Sketchup和Rhino。如果不考虑建模,只做平面表达,那CAD也会比BIM体系中的任意一款软件快得多。
BIMvs草图,视觉效果相近,但效率完败
对于第二点,BIM软件目前无法完全抛开DWG实现出图。主要原因有两个:审图标准和设计工作量。
国内的施工图设计审图标准,还是以二维为基础制定的。为了能在二维图面上表达复杂的三维空间,对构件做了大规模的简化抽象表达。在二维图面上抽象示意的文字与图块,在三维空间上却要按照现场真实尺寸建成模型。
BIM始终存在二三维难于协调的问题:是否依照构造做法建面层、是否在平面上对实体做图例转换、是否将机电管线在平面上显示成单线并抽象示意连接弯头……
按照真实情况建模,工作量远大于DWG
如果说BIM离不开DWG,在审图标准上的原因还有较多客观因素、是外部大环境制约的话,那么因设计工作量而引入DWG,更多的是主观选择。
没有DWG的BIM设计,将极大增加机电出图工作量。
尤其以电气专业为突出。常规的民用建筑施工图中,从建筑,到结构,再到机电的暖水电三专业,图纸表达是一个越来越抽象的过程。抽象,意味着出图工作量的大幅减少。
建筑图纸上的构件要给出形状尺寸,电气图纸上的构件只有或方或园的图例-方圆的大小与真实尺寸没有关系。
建筑图纸还有平立剖,电气图纸常常只有平面。最要命的是,只画在平面上的导线,表达的仅仅只是位置的示意。
几十年前形成的这种抽象表达方式,在设计生产力不发达,民用建筑形式简单,机电设备单一的情况下,可以便捷省力地完成出图要求。但这不适合今日各行各业生产力大发展,建筑空间日益复杂,机电设备极度丰富的大背景。
CAD的电气出图,只表达图例和示意线
用DWG给出电气设计时,只要在房间里拉几条斜线示意灯与门边的开关有连接即可。而在擅长精细、真实表达建筑具体情况的BIM设计中,你必须要频繁切换视角,想办法分别放置开关和灯具于墙面和屋顶的准确位置上。然后将导线按照真实施工情况在三维环境中对齐开关与灯具,并做好导线与它们的连接——抛开CAD直接用BIM出图的电气图纸,其工作量将是DWG图纸的几倍。
革命不是请客吃饭。BIM作为建筑行业的一次技术革命,也注定不会在一片欢欢乐乐的愉悦气氛中轻松实现。
就像一个刚刚大学毕业来到社会的青年一样,BIM总会有个磕磕绊绊的适应过程。BIM需要放弃不适合它能力特长的技术方向,比如建筑草图;也会谦让其在技术上暂时还不能完全胜任的工作,比如DWG出图。
  • 我666
    我666 沙发
    好 有帮助。不错的经验分享
    2023-04-04 10:36:04
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
CAD画图如何又快又美观?
来源:天正CAD自学 如有侵权,请联系删除 相当一部分的设计施工图纸,都是用AutoCAD软件绘制的。但现在仍有很多工程人员使用起来并非得心应手,效率并不是很高,可以说,绘制同样的一张图纸,速度快的和慢的在耗时上可能会相差好几倍。有些图纸看上去一目了然、清晰漂亮,而有些图纸不但表达不清,过分点可以用惨不忍睹来形容。怎样把图画的又准确又美观呢?来看看从业多年的老工程师是怎么说的吧~
