土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 为何BIM模型一定是三维模型
为何BIM模型一定是三维模型
发布于:2023-04-04 09:28:04 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
在传统设计中,我们一般都需要对照着CAD图纸来想象建筑的三维形态,因此对于每个人而言,建筑最后的成形也可以有着细微上的区别。     但在BIM技术引入后,BIM模型的可视化帮助我们更好的还原出了建筑的整体效果,帮助我们在施工阶段能够建出准确无误的工程建筑。     那么我们又要如何用BIM做模型呢?     谈谈BIM模型三维化都带来了怎么样的优势与好处。
BIM建模过程
建立网络及楼层线
建筑师绘制建筑设计图、施工图时,网络以及楼层为其重要的依据,放样、柱位判断皆须依赖网格才能让现场施作人员找到地基上的正确位置。
楼层线则为表达楼层高度的依据,同时也描述了梁位置、墙高度以及楼板位置,建筑师的设计大多将楼板与梁设计在楼层线以下,而墙则位于梁或楼板的下方。
如果没有楼层线,现场施工人员对于梁的位置、楼板位置以及墙高度的判断会很困难。
导入CAD文档
将CAD文件导入软件可方便下一步骤建立柱梁板墙时,可直接点选图面或按图绘制。导入CAD时应注意单位以及网格线是否与CAD图相符。
建立柱梁板
将柱、梁、板、墙等构件依图面放置到模型上,依构件的不同类型选取相符的形式进行绘制工作。
04
彩现
彩现图为可视化沟通的重要工具,建筑师与业主讨论其设计时,利用三维模型可与业主讨论建物外形、空间意象以及建筑师的设计是否达成业主需求等功能。
05
输出成CAD图与明细表
目前在新加坡等BIM应用较早的国家,其建管单位已经能接受建筑师缴交三继建筑息模型作为审图的依据,然而在国内并无类似制度,建筑师缴交资料给予建管单位审核仍以传统图样或CAD图为主,因此建筑信息模型是否能够输出成CAD图使用,则是重要环。
三维设计建模的特点
有助于设计的决策
三维设计能够通过着色和渲染功能得到设计方案
的三维效果图,无须做出样机和模型,设计人员和决策人员就能在产品投产和工程项目投标之前全面准确地了解其外观,有助于设计的决策,缩短审批的周期,加快产品开发的进程。
工程成本预算
三维设计还能够方便地计算模型的体积、质量、重心、转动惯量等参数,分析产品的动态特性,对工程项目的成本进行预算。
设计、制造一体化
三维设计是实现设计、制造一体化的基础,为工程设计带来了巨大的变革,把设计推上了前所未有的高度。
三维设计建模的优势
简化工作流程
由设计人员直接进行三维设计建模,省去了二维图样转化成三维模型的过程,简化工作流程,减少人力资源投入和软硬件投入,减轻工作量。
提高效率
不存在设计师与BIM“翻模”工程师之间的沟通问题,设计建模过程中的错磁问题和优化方案,设计师直接在三维模型上修改,效率大大提高。
提高准确性
工作流程简化,参与人员数量减少,有助于提高成果准确性。
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    虚拟设计施工流程会给施工带来巨大的价值,它会减少项目冲突、优化施工流程、提高效率、节约人力和材料,显著降低施工成本。复杂工程实施两次建造是施工技术管理控制的趋势。
    2023-04-04 09:49:04
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
深圳市住建局关于发布《居住建筑全屋智能工程技术标准》的通知
各有关单位: 现批准《居住建筑全屋智能工程技术标准》为深圳市工程建设地方标准,编号为SJG127-2023,自2023年5月1日起实施。 本标准在深圳市住房和建设局门户网站公开。 特此通知。 附件:
