土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV干变和低压配电房的验收标准是什么?
发布于:2008-04-09 22:34:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在工厂配电一般采用10KV干变伸入负荷中心,高压柜\变压器\低压柜均可同室安装,但要通过供电局的验收也不容量,请问大家有没有这方面的验收标准或施工\设计标准?
因为论文库打不开,才另开贴求助.
全部回复(9 )
  • xiaoww
    xiaoww 沙发
    发几个供电局的验收规范
    一 变压器主要验收项目
    答:(1)本体、冷却装置及所有附件应无缺陷、无渗漏油。
    (2)油漆应完整,相色标志正确齐全。顶盖无遗留物件。
    (3)储油柜、套管的油位应正常。储油柜、冷却装置、净油器、瓦斯继电器等的油阀均应在开启位置。瓦斯继电器的防水措施完好、观察窗开启。
    (4)测温装置指示正确,整定值符合要求。
    (5)冷却装置电源、冷却器切换试验和试运行正常,信号指示正确。
    (6)各接地和接地引下线应齐全、正确。
    (7)分接开关的动作、指示、信号和位置正确一致。
    (8)全部电气试验合格,保护整定值符合规定,操作及传动试验正确。
    二 设备验收标准
    :(1)计量器具型号、规格、计量法制标志、出厂编号应与计量鉴定证书和技术资料的内容相符。
    (2) 产品外观质量应无明显瑕疵和受损。
    (3) 安装工艺质量应符合有关标准要求。
    (4) 电能表、互感器及其二次回路接线情况和竣工图一致。
    (5) 检查二次回路中间触点、熔断器、试验接线盒的接触情况。
    (6) 接线正确性检查。
    (7) 检定电能表、以及电流、电压互感器现场检验。
    (8) 电流、电压互感器实际二次负载及电压互感器二次回路压降的测量。
    2008-07-04 15:37:04
  • hwc_wy
    hwc_wy 板凳
    国标GB50254~259 建设部GBJ232等
    2008-04-14 09:51:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一台电磁调速电动机控制器能轮流调速两台电动机吗?
两台电动机不同时开,能用一台控制器控制吗?
