土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 边坡绿化工程中植物材料及其特性
边坡绿化工程中植物材料及其特性
发布于:2023-04-04 09:26:04 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
边坡绿化工程中植物材料及其特性
边坡绿化工程中我们通常选择草、灌、花、乔植物种作为组合配比进行坡面绿化,一方面要实现快速绿化,达到有效的植被覆盖度;另一方面能形成比较稳定的保持水土的植被群落。通过人工诱导,加速植物的生长、演替,使得边坡绿化后的植物群落与相邻地区生态环境融入一体,形成边坡保持水土、降低地表径流的自然生态系统。
在进行边坡绿化前,应充分认识不同的植物对边坡产生不同的影响,总的来讲分为有利因素和不利因素。可能出现的不利因素有大(重)植物对边坡会产生一定的荷载、树木根系楔体作用使表层岩石(岩土)发生松动,在大风中树木翻根等。
本文整理草坪植物,景观野花和灌木三大类专用于边坡绿化工程用植物材料给大家作一分享。 而且所介绍的种子均适宜边坡绿化各种施工方式。
草本植物
草本植物是最为主要的水土保持植物,我们有大量的草本植物种子可供选用。草种一般都发芽容易,见绿快,成坪快,使施工地段在最短的时间内达到100%的覆盖,防止水土流失。评价草种水土保持的性能好坏,主要从以下8个方面进行:
1、繁殖材料的可获得性。能够用于边坡绿化用水土保持植物确实非常多,但是,适宜工程施工的前提必须是繁殖材料能有商业化、规模化的供应。否则,就不成为我们今天讨论的话题。
2、种子发芽和成坪的速度。发芽、见绿和成坪越快越好,慢一天,水土流失的可能性就大一天,苗期养护的难度就大,费用也就随之加大。
3、夏季表现。主要是对高温、干旱的抗逆性表现,一定要能够顺利越夏,否则,达不到持久保持的目的。
4、冬季表现。除了要求耐寒不被冻死外,更重要的是冬季是否持绿保持施工地块的生命力以及良好的冬季观赏性。如冬季全部枯黄,则不仅不美观,更危险的是容易引起火灾。
5、对贫瘠土壤的适应性。生命力强,根系发达,穿地能力强。
6、稳定性和持久性。植被退化过快,也不利于水土保持。施工草本植物的水土保持作用应能一直持续到宿根花卉和灌木均已成长并影响到草坪生长时为止。
7、兼容性。在混配其他植物种类时,需要考虑这一点。兼容性强的,则混配容易。
8、可播种季节。这一点也非常重要,现实中,很多工程的工期和可播种季节不稳合,导致失败。
我们最常采用的草本植物有如下几种。
1、狗牙根,是最常用的一种,为暖季型草,匍匐生长,它除了自身生命力强健外,其与其他植物和共生性也好,发芽快。
2、百喜草,最大的特点是能在红黄壤上生长良好,还可以做牧草,缺点是发芽较慢。
3、弯叶画眉草,发芽快,耐旱,耐瘠薄。
4、马尼拉,马尼拉生命力强,但缺点明显,一是没有种子,只能通过铺设草坪方式施工;二是自身过于致密,与其他植物的共生性极差;三是根系虽多但一般不易深扎。
5、高羊茅,发芽快,耐旱,冷凉季节表现佳。
6、多年生黑麦草,发芽相当快,冷凉季节表现佳。
7、一年生黑麦草,发芽(时间短)相当快,种子便宜。
8、白三叶,除了发芽很快以外,其固氮作用可以很好的提供氮肥给混播的其他禾本科草坪草。
9、红三叶,与白三叶类似,为丛生型。
景观花卉
景观野花因开花而色彩丰富,季相变化明显,观赏性好。在欧美日等国家和地区的水土保持中应用较多,在我国经过一段时间的摸索,也逐渐开始应用。我们从1999年下半年开始开展景观野花在草坪建设和水土保持工程中的推广应用,被认可应用的品种从开始的极少几种发展到目前的二十余种,销售量也一路攀升。
景观野花应用于边坡绿化和生态修复,主要是鉴于如下几方面的特点:
1.主要是种子繁殖的多年生、适应性强的花卉植物,籽播成苗后常年生长或者宿根过冬越夏。少量是一年生和越年生的花卉植物,但这类植物必须具备较强的自播繁衍能力。能比大多数草坪植物更长地保持良好的绿化美化效果。
2.可供选择的景观野花植物种类多,有常绿的,有夏绿冬枯的,也有冬绿夏枯的,播种期也要全年不同季节都选择。
3.有部分品种适合临时性绿化施工用,如望江南、金盏菊等,还有二月蓝、蓝香芥等必须秋播并经春化才能完成整个生命周期的种子,也常有施工单位因为工期或临时性需要,在春季播种施工,但是因为春季播种虽然能够很好的发芽生长,但不能开花结籽,不能实现自播繁衍而长久保持。所以也就成为临时性的一年生植物。这点有时候也可成为可供选择的一个好处。
4.抗性强,适应性广,养护管理较粗放。
5.发芽快,发芽期春播4 ~ 5天;秋播7 ~ 10天;发芽成苗时间一般都在一个月之内。
6. 种子价格及建植成本低廉。每平米用量在300 ~ 500粒左右,成本一般在0.6 ~ 0.9元。
但影响景观野花植物在水土保持上的应用的因素较多,主要有如下几种,建议有针对性地加以考虑。
1.种类繁多,特性各异,选择余地虽大,但选择决定困难。一旦能够做出良好的选择,则几乎可满足各种各样的条件实现较理想的应用,同时取得亮丽的景观效果。
2.景观野花植物对立地要求不同,有相对较为严格的,也有较为粗犷的,但一般都要比草坪植物对立地条件的要求要高,最好能为景观野花的播种和生长环境提供较为深厚、肥沃的土壤条件和相对充足的水分。
3.播种期比草种更加多样化。但如果施工期有较严格要求时,则景观野花不同品种分布于春夏秋冬的特性则正好能满足要求。
5.单位面积的种子成本会略高于草坪。早期养护难度大,但相对较长的绿化美化时间足以弥补所提高的成本。
6.业主和施工单位对景观野花的认识还不够,或者不全面,不了解播种期、用量和用法,大多数的种子供应单位也较少和不专业。这些都严重影响了景观野花在边坡水土保持工程上的应用。但我相信随着大家对景观野花认识的提高,今后一定会有更大量的应用。
在本地区我们推荐采用的景观野花植物有
1、金鸡菊:多年生草本,花金黄,花期5-11月。不择土壤,繁衍扩展快。
2、波斯菊:一年生草本,花朵轻盈秀美,有粉红、白色。花期自春至秋,络绎不绝。自播能力强。
3、蛇目菊:二年草本植物。基部光滑,上部多分枝,株高60一8Ocm。基部光滑,上部多分枝,株高60 ~ 8Ocm。花期5至11月。性喜阳光充足,耐寒力强,耐干旱,耐痞薄,不择土壤,肥沃土壤易徒长倒伏,凉爽季节生长较佳。自播能力强。
4.花菱草:罂粟科多年生草本植物,株形铺散或直立、多汁,株高30~6Ocm,全株被白粉,呈灰绿色。叶基生为主,茎上叶互生,多回三出羽状深裂,状似柏叶,裂片线形至长圆形。花期春季到夏初,花色以橙黄为主。耐寒力较强,喜冷凉干燥气候、不耐湿热,常秋后再萌发。
5、二月兰:具有较强的耐寒性、耐阴性。花色蓝,早春开花,花期较长,一般可以从春季持续到6月。生长强健,种子自播能力强,成片应用可以保持全年绿色。
6、紫茉莉:别名胭脂花、夜晚花、地雷花。叶对生,卵状心形。夏季开花,花萼漏斗状,有紫、红、白、黄等色。
7、蓝香芥:新引进的品种,原产欧洲南部到西伯利亚。十字花科多年生草本,花形、花色与二月蓝十分相似。花期为4~6月,花序大且花量多,成片景观十分夺目。全光或半阴条件生长,自播能力强。
8、野花混合种:根据施工季节和地域条件,选择2到5种,满足当年及以后的绿化和景观效果。一般考虑颜色、花期不同的种子混合,且数量大致相当。每平方米考虑用量10~20克。
灌木和藤本植物
灌木植物有较之草坪植物更深的根系,在一些易于坍塌的坡面特别是人工修复的岩面上,施工中最好考虑加入一些灌木种子。
评价灌木种子水土保持的性能,最为重要的是与草坪植物的兼容性,其他方面尽可能与草坪植物的相似。全为强阳性先锋树种,极耐瘠薄,生长强健,根系发达、深扎能力好,抗旱能力强。
1.发芽时间一般为一周左右,养护期为20天左右,需保持土壤的湿度。
2.播种前如果进行催芽处理,可缩短施工后的养护管理时间。如能选择在雨季播种则更好。
在南方地区推荐的灌木植物,有如下几种:
1、多花木蓝:豆科多年生灌木,花为桃红色,5月上旬至9月下旬为开花期,1年生植株可达1.6米,枝条密生,每公斤种子约14万粒左右,播种量5g/m 2 。是长江流域首选的护坡产品。多花木兰比马棘萌发早,落叶迟,植株更强健,花期更长,花量更大。
2、马棘:喜光,耐干旱瘠薄土壤,耐水湿。发芽快,生长强健,高约1.0 ~ 1.5米,花淡红或紫红色
3、胡枝子:茎直立、粗壮,高一米以上,多分枝。羽状三出复叶,顶生小叶较大,倒卵形或圆卵形。总状花序,腋生,花有紫、白二色。荚果倒卵形,疏生柔毛。耐荫、耐旱、耐寒、耐瘠薄。根系发达,再生性强。
4、刺槐:豆科落叶乔木;花白色,花果期4 ~ 6月。强阳性树,喜干燥而凉爽的气候,耐寒、耐旱、耐瘠薄,因生长迅速,有涵养水源、保持水土的作用。3 ~ 4月播种繁殖。每公斤5万粒,播种量约6g/m 2 ;我国广布于东北铁岭以南至长江流域。
5、紫穗槐:豆科木本植物,落叶灌木,高1~4m,花小,蓝紫色,花期5~6月;根系发达,在干旱的坡地上也能生长,对土壤的要求不严。我国东北、华北、西北广泛栽培。每公斤种子约10万粒,单播5g/m 2 。
6、紫花苜蓿:豆科苜蓿属多年生草本植物,高0.6 ~ 1.2m。发芽迅速,在华东华南地区一年四季都可播种。耐旱耐寒,表现优良。播种量3 ~ 5g/m2。
7、火棘:蔷薇科常绿灌木,高达3米;花白色,花期5-6月。秋果繁多,鲜红色,景观效果突出。可耐-6℃的低温,耐旱力强,不择土壤,耐修剪。播种量3 ~ 5g/m 2 。全国各地均有生长。
8、盐肤木:漆树科多年生木本植物。秋叶红色。喜温暖湿润气候,也能耐一定寒冷和干旱。耐瘠薄,根系发达,有很强的萌蘖性。在园林绿化中,可作为观叶、观果的树种。现在也用于边坡绿化中。
9、伞房决明:半常绿花灌木,高约1.5 ~ 2米,花期长(夏秋季开花)花金黄色,开花繁茂,生长旺盛。生长快,适应性强,黄河以南地区可露地越冬
10、锦鸡儿:又称金雀花,豆科锦鸡儿属落叶灌木。枝细长,开展,有棱角。托叶针刺状。偶数羽状复叶互生,小叶4枚,成远离的2对,倒卵形,叶端圆而微凹。花单生,红黄色,蝶形花,花期4~5月。主产中国北部、中部及东部,西南也有分布。
灌木种子每平方考虑10 ~ 20克。
在南方地区我们推荐的藤本植物,靠爬藤成坪,比较优秀的有如下几种:
1、爬山虎:枝条粗壮,卷须短,多分枝,顶端有吸盘。叶互生,生长强健,对土壤适应能力强,多攀援于岩石、大树或墙壁上。叶层层密布,能起到良好的覆盖作用,并且入秋叶色变红,十分美观。主要通过种子和扦插繁殖
2、常春油麻藤:大型常绿木质藤本,喜光,生长快且强健,攀爬能力和强,可达十多米。地面覆盖能力也十分出色。叶革质光亮,花期4—5月,蓝紫色花序大而美丽,如串串风铃。主要通过种子和扦插繁殖,种子大且种皮十分坚硬,需特殊处理才能发芽,一般不直接喷播。
3、络石:常绿藤本,既可攀缘也可匍匐地面,枝叶细密。在全光或荫蔽条件下均能健康生长,对土壤要求不严,我国绝大部分山间、荒地都有野生分布。花白色,花期夏季。主要为扦插繁殖。
4、薛荔:常绿藤本,在全光或荫蔽条件下均能健康生长,对土壤要求不严。垂直攀缘能力强,生长强健。主要为扦插繁殖。
5、葛藤:落叶藤本。野生分布广,常见于山坡和山林;不择土壤,生长迅速,蔓延能力和覆盖能力十分惊人。通过种子和扦插繁殖
南方地区最为主要的几种混配方式为(每平方米):
春播:多花木蓝5克、刺槐5克、胡枝子3克、紫穗槐3克、弯叶画眉草2克,高羊茅2克,紫花苜蓿1克,波斯菊1克。
夏播:多花木蓝5克、胡枝子5克、刺槐3克、狗牙根3克、百喜草3克、紫花苜蓿1克、金鸡菊1克。
秋播:多花木蓝5克、刺槐5克、胡枝子3克、紫穗槐3克、狗牙根3克、紫花苜蓿2克、红三叶2克、金鸡菊1克。
总的原则是,灌木选择3 ~ 5种,用量15克左右;草种选择2 ~ 3种,用量每平方5~10克;野花选择1 ~ 2种,用量每平方米1 ~ 2克;藤本3克左右。坡度大应该 适当加大播种量。
总结
1.边坡绿化与生态修复工程,虽然可以采用植物营养体繁殖和采用种植体方式施工,效果也较好,但最主要并相对科学经济实用又效果明显的方式还是采用喷播和植生带方式。
2.种类选择和混播选择原则。植物种类的选择采用多种比单种好,且以草、花和灌木至少两类以上在同一地块上施工效果更好,更持久。不宜单种,多一种多一份完全系数,那怕仅仅是同一类的草种。
3.植物材料的选择得当与否和生产状况的好坏,直接影响工程的最终质量,是工程施工中最难把握的关键环节,虽然作为工程投资,它的比重往往较小,但如果这一环节把握不好,则前面所有的投资再好也体现不出来,既体现不出绿化美化这一观赏角度的效果(有时候是持久性效果问题),更体现不出生态和水土保持方面这一工程主要目的效果。
4.可选择植物大都集中在禾本科、菊科、豆科、十字花科,这些科属的植物,多为先锋植物,有一定的共同特性。
5.充裕的种子来源很重要,但现在仍绝大部分依赖进口,国内可采集并有大量种源的种类比重还不高,只有如二月蓝、马棘、胡枝子、常青油麻藤等。
全部回复(7 )
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
小流域设计洪水学习心得
