土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利工程“偷工减料”质量投诉调查处理案例
发布于:2023-04-04 09:25:04 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
某河道治理工程以次充好偷工减料
一、基本情况
(一)工程概况
该河道治理工程跨多个地级市,由各地级市分别成立项目法人分头实施。其中某地级市的重点段河道治理长度约50km,共分为7个标段。工程批复初步设计概算投资约为1.4亿元,工程总工期2年。
1.施工2标
施工单位具备水利水电工程施工总承包壹级资质,监理单位具备水利工程施工监理甲级资质。主要建设内容为主槽防护、堤防工程、排水涵洞、壅水坝、支流入河口工程。合同总金额1290.17万元。
该标段共划分为3个单位工程、11个分部工程、466个单元工程,截至调查时完成123个单元工程,施工自评123个单元工程,监理复核60个单元工程,全部评定为合格。
2.施工3标
施工单位具备水利水电工程施工总承包贰级资质,监理单位具备水利工程施工监理甲级资质。主要建设内容为主槽防护工程,钢板闸土建、金结、电气设备及安装。合同总金额1395.64万元。
该标段共划分为3个单位工程、9个分部工程、375个单元工程,截至调查时完成40个单元工程,施工自评40个单元工程,监理复核40个单元工程,全部评定为合格。
(二)举报情况
2019年,有媒体反映某省某河流重点段河道治理工程施工2标、施工3标施工中存在“以次充好、偷工减料”的问题。媒体反映问题时,工程正处于施工高峰期,约完成概算投资的20%。水利部组织调查组,赴现场进行了调查。调查表明媒体所反映的情况基本属实。
二、存在的主要问题
经现场调查,媒体反映的以次充好、偷工减料问题基本属实。
(一)以次充好问题
经现场查看量测,施工2、3标段的部分已完工格网石笼中的石料质量较差。一是存在较多风化石料和页岩,不满足“饱和强度大于30MPa,软化系数大于0.75”的设计文件要求,详见图1。二是石料粒径最小的小于50mm、最大的超过1000mm,不满足“粒径尺寸150~300mm”的设计文件要求,详见图2。不符合《建设工程质量管理条例》(国务院令第 279 号,2019 年第 714 号修改)第二十九条规定。
【法规依据】
《建设工程质量管理条例》   (国务院令第 279 号,2019 年第 714 号修改)
第二十九条 施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,检验应当有书面记录和专人签字;未经检验或者检验不合格的,不得使用。
图1 格网石笼中页岩和风化石料情况
图2 格网石笼中石料粒径不合格情况
(二)偷工减料问题
1.施工2标
一是上部两层格网石笼未按设计文件要求设置土工布反滤层,局部未按设计文件要求铺设砂砾石垫层。现场开挖两处格网石笼箱体和边坡发现,格网石笼下反滤土工布铺设高度均低于高程860.80m(设计文件要求铺设高程861.80m),上部两层格网石笼下无反滤土工布;设计文件要求格网石笼护岸下挖深1.2m后铺设反滤土工布,再使用砂砾石回填碾压,现场开挖抽查未见砂砾石。二是未按《施工技术说明》要求设置格网石笼水平拉筋,各相连格网石笼未联结成一体。三是局部格网石笼尺寸偏差超过20%,超过设计文件12%的允许偏差值。
2.施工3标
一是局部未按设计文件要求铺设砂砾石垫层。设计文件要求格网石笼护岸下平均挖深1.2m后铺设反滤土工布,再使用砂砾石回填碾压,现场开挖抽查未见砂砾石。二是格网石笼已填筑的石料不密实,存在较多孔洞。三是是局部格网石笼尺寸偏差超过20%,超过设计文件12%的允许偏差值。不符合《建   设工程质量管理条例》   (国务院令第 279 号,2019 年第 714 号修改)第二十八条规定。
【法规依据】
第二十八条 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。
图3 施工2标现场开挖3层石笼未见土工布
图4 施工3标格网石笼石料间孔洞
三、原因分析
(一)项目法人管理和技术力量不满足工程建设需要
项目法人共有8名工作人员,其中法人代表和技术负责人均为兼职人员,再除去2名财务人员和1名后勤人员,只有3名技术管理人员。项目法人未建立质量管理体系,未有效制定工程质量、安全、进度、投资、合同和档案管理等方面的制度;未对重要隐蔽(关键部位)单元工程进行项目划分和质量评定;未定期对工程开展质量检查,对发现的质量问题督促整改不力。
(二)监理单位人员配备严重不足
监理单位投标承诺派驻施工现场总监理工程师、副总监理工程师、监理员和资料员各1 名,监理工程师3名,共计7名监理人员。经现场核查,仅总监理工程师和1名监理工程师到岗,远远少于投标承诺的监理人员数量。监理单位提供的原材料检测见证取样记录表中,委托人(施工)签字栏和见证人(监理)签字栏的签名字迹一致,经笔迹对比,疑似均由其他人代签。
(三)设计变更不规范
一是项目法人在未履行重大设计变更程序的情况下,擅自同意由施工单位自行采购格网石笼的填充石料,未使用设计文件要求的料场石料。批复的设计文件中明确,施工2、3标有两个石料场,其中一个石料场距工程末端约10公里,储量75万立方米;另一个石料场距工程始端约12公里,储量360万立方米。料场的质量和储量均能满足工程需要。
二是批复的设计文件中施工2标段部分河段水平护脚以上的重力式挡墙设计断面为5层格网石笼,但设计单位提供的施工图为4层格网石笼。
三是批复设计文件中,施工3标的13.15公里主河槽防护岸形式为重力式格网石笼阶梯挡墙,但设计单位提供的施工图为坡比1:2的7层格网石笼。
(四)施工单位质量意识淡薄
在项目法人、监理单位管理薄弱,设计变更极不规范的情况下,施工单位没有坚持职业操守,加强自身的质量管理,而是看到了有利可图,开始偷工减料。除去前述的诸多问题外,还涉嫌在质量检测中弄虚作假,两个施工单位分别委托检测单位对10组和12组块石进行检测,上述检测报告显示石料质量全部合格,显然与工程现场已完格网石笼中存在大量不合格石料的情况不符。
四、处理情况
当地省级水行政主管部门对问题相关的7家市场主体进行了通报批评、记不良行为记录、停业整顿、罚款等行政处罚,其中勘测设计1家、1监理单位家、施工单位2家、质量检测单位3家;对问题相关的16名责任人进行了行政警告、诫勉谈话、通报批评、停止执业资格等行政处罚。当地人民政府和纪委监委分别对问题相关的4名责任人进行了免职、党内警告等行政处罚。
五、相关启示
近年来,大量水利工程建设项目陆续开工建设,各类监督检查显示此类项目的施工质量着实令人担忧,设计成果深度不够,施工过程中随意变更,相关审批手续不全。
客观上,文中反映的这些质量问题并不存在技术上的难度,施工过程中发现并加以有效解决是完全可能的,这些问题一直未能有效解决的主要原因是工程管理上的弱化虚化,尤其表现在项目法人管理的不到位上。在本项目中,项目法人的管理能力薄弱甚至缺失,对设计、监理、施工等单位均缺少有效的管理,一定程度上让其他参建单位看到了有利可乘的机会,有关人员质量意识淡薄、工作上得过且过;监理人员配备严重不符合投标承诺无人问津,设计随意变更而不履行程序,施工单位如此以次充好、偷工减料,也可以通过单元工程验收,顺利拿到工程款。
本案例说明,规范项目法人组建,落实项目法人质量首要责任,靠实主要管理人员职责,配备满足工程建设管理需要的专职人员,提升管理人员质量意识,为项目法人在工程建设管理中发挥核心作用提供保障,是基层水利工程项目建设管理的重中之重。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
又一重大水利工程迎来重要节点!
      广西大藤峡水利枢纽工程全景图 李昆峰摄 3月27日19时,大藤峡水利枢纽工程右岸第三台机组(3号机组)72小时试运行顺利结束,正式投产发电,为2023年主体工程全面收官奠定坚实基础。
