水泥地面使用一段时间后,会因为混凝土本身的缺陷或者土建施工的原因,出现地面翻砂、掉面等现象,影响正常使用。若是刨掉重做,不仅经济上不划算,而且费时费力。遇到这种情况应该怎么办简便、经济、有效方法解决这些问题。
昌鑫建材水泥地面(混凝土)固化剂是一种无色透明、使用方便、无毒、不燃、渗透力强的永久性水泥密封剂。针对现有混凝土地坪因施工不良,不耐磨完美处理方案。按照比例兑水后直接喷涂于混凝土面层,达到改善起砂及耐磨效果。使用方便,同时不影响原有地坪。改善表面基材各类物理强度。提升化学抵抗性,抗风化。增加密性,及加大砂浆表面强度。实地检验证明可用30年以上。
昌鑫建材混凝土密封固化剂技术指标
1、耐磨:比普通混凝土增强47% ;
2、防尘:通过莫氏硬度计的6级长石划伤实验,未产生粉尘。可达十万级防尘要求。
3、硬度:硬化7天后可增加强度40% 抗撞击程度增加13.3%, 硬度可达莫氏6级以上。
4、防滑:防滑细数 .86(干) .69(湿)
5、防渗油:渗透力达 0.022CC/小时。(1.83米水压试验)
取1毫升机油滴于检测部位,30分钟后无明显渗透、无痕迹。
地面油污在8小时内用洗地机可清洁干净。
6、光泽度:经专业打磨、抛光后,地面可达像大理石一样的光泽和硬度
7、使用寿命:20年
昌鑫建材混凝土密封固化剂是一种活性的无色透明化学水性制剂,由无机物、化学活性物质和络合物组成采用独特配方,使用方便、无毒、不燃,可使混凝土表面的吸附性降低,防尘以及坚硬耐磨。其工作原理是与混凝土中大量的半水化水泥,游离石灰,钙发生化学反应(持续反应时间约为60-90天),形成一种凝胶,该凝胶可在处理过的混凝土内部结晶成坚硬耐磨组织。从而得到一个无尘、致密的整体。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
为什么现代化医院要选择PVC塑胶地板?为什么现代化医院要选择PVC塑胶地板?原因主要有两点,一是卫生医疗组织是有明文规定的,对于一些等级的医院是必须选用PVC塑胶地板的。二就是环境,任何一家医院对于环境的要求都是苛刻的,大部分的普通地板是无法达到医院对地面环境的要求。 下面就为大家介绍下PVC塑胶地板到底有哪些优势值得现代医院所拥有: 1、安全环保 PVC塑胶地板的选用的是制作奶瓶和医用输液器的PVC原料,没有任何有毒物质,“0”甲醛,同时在生产中是会添加抑菌成分的,可以有效的抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎球菌、枯草菌等细菌90%以上。无论是发泡工艺还是其他工艺的PVC塑胶地板,其塑胶都是很出色,可以有效的防止各种有害意外的发生!
