土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 暖通空调——制冷四大部件与制冷原理
暖通空调——制冷四大部件与制冷原理
发布于:2023-04-03 10:21:03 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
1 压缩机
压缩机是制冷系统的心脏, 将低温低压的气体压缩成为高温高压的气体, 由电机和压缩部  分组成。
电机通电后运行, 带动压缩部分工作, 使吸气管吸人的低温低压制冷剂气体变为高温高压气体。
常见型式有三种:
活塞式、 旋转式、 涡旋式
1、活塞式压缩机常见于老式柜式空调器中, 通常为三相供电, 现在已经很少使用;
2、旋转式压缩机大量使用在lP~3P的挂式或柜式空调器中, 通常使用单相供电, 是目前最常见的压缩机;
3、涡旋式压缩机使用在3P及以上柜式空调器中, 通常使用三相供电由于不能反向运行 使用此类压缩机的空调器室外机设有相序保护电路。
2 冷凝器
冷凝器实物外形见图
作用是将压缩机排出的高温高压的气体变为低温高压的液体。
压缩机排出高温高压的气体进入冷凝器后, 吸收外界的冷量, 此时室外风机运行, 将冷凝器表面的高温排向外界, 从而将高温高压的气体冷凝为低温高压的液体。
常见型式:常见外观形状有单片式、 双片式或更多。
3 节流原件
1、毛细管
毛细管由于价格低及性能稳定, 在定频空调器和变频空调器中大量使用, 安装位置和实物外形见图:
毛细管的作用是将低温高压的液体变为低温低压的液体。从冷凝器排出的低温高压液体进入毛细管后, 由于管径突然变小并且较长, 因此从毛细管排出的液体的压力已经很低, 由于压力与温度成正比, 此时制冷剂的温度也较低。
2、电子膨胀阀
部分空调器使用电子膨胀阀作为节流元件,安装位置和实物外形见图:
相对于毛细管, 具有精确调节、 制冷剂流量控制范围大等优点, 但由于价格高, 且需要配备室外机主板 , 因此应用在部分高档定频空调器或变频空调器中。
4 蒸发器
蒸发器实物外形见图:
作用是吸收房间内的热量, 降低房间温度。
工作时毛细管排出的液体进入蒸发器后, 低温低压的液体蒸发吸热, 使蒸发器表面温度很低, 室内风机运行, 将冷量输送至室内, 降低房间温度。
5 制冷循环
单冷空调器制冷循环见图:
(红线表示高温管路,蓝线表示低温管路)
1、压缩:
来自室内机蒸发器的低温低压制冷剂气体,被压缩机吸入压缩成高温高压气体。
2、冷凝
排入室外机冷凝器, 通过轴流风扇的作用, 与室外的空气进行热交换而成为低温高压的制冷剂液体,。
3、节流
经过毛细管的节流降压降温后进入蒸发器。
4、蒸发
在室内机的贯流风扇作用下, 吸收房间内的热量(即降低房间内的温度)而成为低温低压的制冷剂气体;再被压缩机压缩, 制冷剂的流动方向为:
A→B→C→D→E→F→G→A
如此周而复始地循环达到制冷的目的
制冷系统主要位置压力和温度见表
  • aceyu123456
    aceyu123456 沙发
    学习了,谢谢分享。
    2025-04-16 07:21:16
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳
    感谢楼主分享,讲解专业透彻、通俗易懂。
    2023-04-26 10:49:26
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
看人家ABB是怎么培训断路器知识的!
看人家ABB是怎么培训断路器知识的!
